Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: [ wnetrze] demontaż przedniego boczka i lusterka
    e34 530 V8
    Lublin
    Potrzebuję wymienić całe lusterko wraz z trójkątem u Prezesa w e65, bo jakiś koleś oparł się i"... ale urwał... :what: "
    Jak się do tego zabrać??
    Domyślam się że konieczne jest zdemontowanie boczka drzwiowego. Kilka już boczków zdejmowałem, ale w e65 jeszcze nie. Nie chciałbym czegoś pominąć i uszkodzić, w końcu to auto Prezesa :hah: Dodam że auto ma boczne poduchy pow.
    Czy mogę liczyć na Waszą pomoc??
    730d
    zachodniopomorskie
    Witam.
    Musisz zdjąć tylko boczek zewnętrzny.Trzy śruby w miejscach gdzie widoczne są zaślepki,a czwarta pod zaślepką airbag(trzeba śrubokrętem podważyć).reszta na spinkach(bardzo mocno siedzi wiec bez strachu na siłę :D ).Następnie plastikowa ramka naokoło szyby od wew. strony(trzeba pociągnąć,siedzi na wcisk) .Jak to zrobisz to pod spodem lusterka widać dwie śruby,trzecia jest w samym narożniku po zew. stronie schowana pod uszczelką.
    Mam nadzieje że zrozumiale napisałem.Daj znać jak wyszło lub jak napotkasz problem,zawsze mogłem coś pominąć
    ps.potrzebne są torxy.
    powodzenia
    Nic nie zostało pominięte ;)
    Dodam, że dwie śruby są pod listwą z kwadratowymi zaślepkami (wydłubuje sie je) jedna pod klamką (tez dłubanie zaślepki) i oczywiście AirBag ;)
    Resztę widać jak zdejmiesz boczek. Przewody i linkę odepniesz bez problemu.
    Powodzenia
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    e34 530 V8
    Lublin
    już go oglądałem, sporo luźnych elementów :D dobrze że tylko 3 śrubki z tego wszystkiego trzeba rozkręcić, bo chyba bym się zgubił :hah:
    Cytat Zamieszczone przez grzesio
    dobrze że tylko 3 śrubki z tego wszystkiego trzeba rozkręcić...
    Nie trzy a cztery ;)
