Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Wątek: [ wnetrze] Woda pod wykładzina
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Dokładnie :)
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Jednym słowem bez wymiany nagrzewnicy się nie obejdzie.
    Jul 2008
    Cytat Zamieszczone przez rodzinabmw
    Domyslam sie ze w rogu bedzie ta rurka? Czy w innym miejscu?
    Jak wypniesz schowek (by nie przeszkadzał|) i zdemontujesz boczną osłonę to powinieneś mieć na wierzchu widok owej rurki, jak wychodzi na zewnątrz - może się wysunęła z dziurki i woda nie jest odprowadzana na zewnątrz
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Cytat Zamieszczone przez Hubertus7er
    podczas spawania podłogi spawaczowi wpadł do tej komory odprysk i rurka troche sie zniekształciła jest wygieta w góre, w którym miejscu jest ten otwór?
    Jul 2008
    Kurcze nie pamiętam dokładnie - ale jak rurka schodzi w słupku to na dole jest wyprowadzana na zewnątrz - aby odprowadzić spływającą wodę.
    Jak zdejmiesz tapicerkę to otwór powinien być widoczny - (?) no chyba że kiedys widziałem jakąś samowolkę?
  6. #26
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Zdjęłem osłonę głośnika i osłonę która jest za głośnikiem, zaglądałem tam i nie widzę tego otworu :-(
    __________________________________________
    Edit:
    PS.
    Wczoraj postanowiłem umyć moje duże dziecko "7er" i co się okazało po umyciu, że woda spływa powoli po rurce -jest ona w okolicy nagrzewnicy taka czarna z białym kołnierzem. Wykładzine mam wyjeta i widać było jak woda spływa po ściance
  7. #27
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Rozumiem,że usterka zlokalizowana,pozostaje uszczelnić miejsce wycieku i problem z głowy :)
  8. #28
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    W sumie tak tylko jakim cudem woda z zewnątrz spływa po tej rurce?
  9. #29
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Napewno jest to spowodowane nieszczelnością między łączeniem nagrzewnicy z grodzią,lubi tam zaglądać korozja.
  10. #30
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Cytat Zamieszczone przez marek1132
    Napewno jest to spowodowane niesczzelnością między łączeniem nagrzewnicy z grodzią,lubi tam zaglądać korozja.
    całkiem możliwe-nie pozostaje nic innego jak wyjąć nagrzewnice, inaczej pewnie nie da się tam zajrzeć.
