Strona 1 z 10 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 99
Wątek: [ elektronika] "STOP OELDRUCK" w 740d
    A wiec tak:
    Auto:
    740d 2001r, silnik poza tym powyzszym "wybrykiem" w pelni sprawny, uklad wtryskowy sprawny, zadnych mankamentow natury elektrycznej/elektronicznej auto w 100% sprawne
    Objawy:
    Zapalajaca sie kontorlka cisnienia oleju- zapala sie tylko przy w pelni rozgrzanym silniku i TYLKO na wolnych obrotach- minimalne tkniecie geja gazu (50obrotow wiecej jak wolne) i od razu gasnie.
    Podjete proby usuniecia tej usterki:
    Wymieniony czujnik cisnienia (oryginal ASO DE)
    Zrzucona "mala" miska olejowa i sprawdzony smok (silnik wewnatrz jak lustro)
    Rozrzad wporzadku
    Diagnoza kompem- 0 bledow !
    Stan oleju oczywiscie w 3/4 stanu (Olej Mobil 0W40 wymieniony 800km temu filtr oleju BOSCHa)
    Co jeszcze moze powodowac ten blad??
    A sprawdź manometrem ciśnienie oleju czy faktycznie spada....
    Cytat Zamieszczone przez sylwek7
    Sylwek ale jakim cudem spada dopiero jak sie silnik rozgrzeje- zakladajac ze pompa oleju jest slaba to powinno jej spadac cisnienie wlasnie na zimnym silniku (gestym oleju)... a tu akurat jest na odwrot :(
    Mimo wszystko sprawdź zwykłym zegarem. Będziesz w 100% pewny a pomysły przyjdą później ;)
    Takie moje zdanie i od tego bym rozpoczął dalsza walkę :)
    Sep 2008
    E34,E60,E92 :)
    RZ/DW
    Cytat Zamieszczone przez BOSS
    Na zimnym silniku ciśnienie oleju zawsze będzie większe..wynika to z prostej zasady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych oraz gęstości zimnego oleju. Pompa MOŻE mieć już luzy i nie tłoczyć odpowiedniego ciśnienia na gorącym silniku. Pozdrawiam
    E12 525 79' było....
    E32 735i manual 91' - ***** w crahstescie...
    E39 540i manual 96' było...
    E60 530iA 03'
    ...E34 S38B38 :)
    ...E92 S65B40 :)
    Cytat Zamieszczone przez ciah
    Zgodze sie, ale dlaczego zatem minimalne tkniecie gazu od razu gasi kontrolke- watpie zeby tak minimalna zmiana obrotow silnika powodowala gwaltowny skok cisnienia oleju...
    Zaczalem sie zastanawiac nad samym olejem- moze jest po prostu za rzadki?? (chociaz wg specyfikacji BMW dla tego silnika odpowiedni)
    moze wadliwy filtr oleju?
    Problem pojawił się dopiero po wymianie oleju czy występował wcześniej?
    O tym samym sobie pomyślałem
    No i właśnie Boss tylko to mi przychodzi do głowy.
    Zmierz ciśnienie, ewentualnie wymień olej (choć nie ma ku temu podstaw :/) Co do filtrów to wiem, że Filtrony lubiły się zrywać, poza tym pomiar ciśnienie jest na linii głównej przy filtrze, więc nie mam 100% pewności ze pomoze choć trzeba jakies kroki podjąć :)
    Filtr paliwa i oleju zawsze wkładam ori i byc może mnie to rozleniwiło w kwestii doborów filtra, inne typu p.pyłkowe czy powietrza juz sa dla mnie mniej istotne, ale to juz inna sprawa...
    m60
    .Kraków
    Sprawdzenie ciśnienia to podstawa - wtedy wszystko będzie jasne.
    Na zimnym silniku ciśnienie oleju (na wolnych obrotach) jest zazwyczaj kilkakrotnie wyższe niż na rozgrzanym.
    E38- 740D 1999r.p.
    62-872 Godziesze
    Mam podobny problem :) ale pojawia się tylko raz na jakiś czas :)
    Ostatnio miałem taki objaw podczas urlopu auto stało tydzień bez odpalania a po tygodniu ruszyłem na Kołobrzeg i pojawił się ten problem.
    Po zgaszeniu auta i 2 godzinnym postoju temat umilkł.
    Pojawił się ponownie teraz jak jechałem na I spot w Lesznie.
    Auto odebrałem od mechanika było nieruszane jakieś 2tygodnie i problem powrócił.
    Dojechałem do Leszna auto zgaszone postało 1h i problem zniknął :)
    Stan na bagnecie 3/4 nic nie ubywa, a tak jak BOSS opisuję dotknięcie pedału gazu problem znika :/
