Dzisiaj przeszło mi przez myśl aby wrzucić do mojej komplet przednich hamulców od E32 750
Dużo przy tym roboty będzie ?
Potrzebuje porady, czy ma to jakiś związek z budową mcpersona ?
Są różnice w mocowaniu ?
jak na moje oko bedzie inna średnica tarczy hmm czyli pewnie w samych punktach przykrecania do piasty roznicy byc nie powinno a jedyny problem moze byc z punktami mocowania zacisku ... bedziesz musial gdzies jakis dystans wystrugac hmm a co do mcphersona to co ma piernik do wiatraka ...
piasta , dystans ?? a co ma piernik do...
co do mcpersona no ma, bo tam jest mocowanie zacisku
Mocowania są raczej te same (trzeba poprostu sprawdzic)... Albo poszukac gdzieś na forach jak nie chcesz sam tego rozebrac... ;)
Dreams from Dreams - 7er...
Rozbierać będę sam ale pytam chyba na właściwym forum :)Zamieszczone przez Pablo_gl
Wystarczy ze kupisz sobie zaciski z tarczami i klockami ..
Ja u siebie bede montowac od 750i :)
o ile się orientuje to od 750 zaciski są dwu tłoczkowe no i tarcze większe.
W ETK nie widać różnicy w mcpersonie więc myśle że nie w topie :)
Trolu dzięki ;)
Zaden problem :)
Sam przerabiac temat bede itd tak jak mowilem mocowania wszystko pasuje :)
Jest inna srednica wszystkiego poprostu i zywotnosc :]
Nie ma przy tym zadnych problemow, poprostu wymieniasz tarcze i zaciski. Mocowania sa identyczne w obu przypadkach.
