Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: [ wnetrze] Wymiana żarówek w zegarach
    E32 '92 735i
    Cześć,
    Zjarała mi się jedna żarówka w zegarach przy poziomie PB w zbiorniku i trochę nieładnie to wygląda. Biorąc pod uwagę, że będę się za to zabierał myślę, że warto wymienić wszystkie za jednym zamachem.
    I teraz tak przeglądałem RealOEM: http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=62&fg=05
    I trochę się pogubiłem, nie wiem sam ile i jakie mam kupić żeby wszystkie wymienić, element nr 12, np. już się skończył.
    Czy ktoś przerabiał temat i wie ile i jakich żarówek potrzebuję, aby wymienić komplet? :)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    e32
    Przerabiałem temat, dużych jest sztuk 3 od podświetelenia, tych od kontrolek jest wiecej, w starych zegarach zmieniłem chyba z 8 może 10.
    Czarne e32 w benzynie!
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Witka tu masz wszystko przejrzyście pokazane http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    "Total amount of time : 1,5 hour"
    Ile?? Mi z tym zeszło góra 20min
    Trzebnica -DeTRoit
    Ale on liczy z czasem do sklepu po żarówki ;D ;D ;D
    735iA
    Re: Wymiana żarówek w zegarach
    Nie wiem jak u Was ale u mnie to czasami coś zanikało jak auto długo stało bez jeżdżenia szczególnie jak były deszcze - coś nie łączyło. Polecam przy okazji rozbiórki spryskać licznik jakimś Kontakt-60 czy coś takiego.
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez Michael7
    Witka
    Po prostu masz akumulatorki w zegarach na wykończeniu :)
    735iA
    Cytat Zamieszczone przez siudema
    Witka
    Nie remontowałem tego :) Kondensatory robiłem. O co chodzi z akumulatorkami?
    Czy jeśli to nie było robione to nadszedł czas na naprawę? Auto ma dopiero trochę ponad 18 lat :(
    Jak robiłem kondensatory licznik był zabezpieczony fabrycznie.
    Trzebnica -DeTRoit
    akumulatorki-czytaj kondensatorki :)
    E32 '92 735i
    Dziękuję bardzo, niedługo się za to zabiorę :)
    Pozdrawiam,
    Marcin
