jeszcze nie ale niezły pomysł
nie wiesz gdzie można go spotkać bo tam jest trochę naupychane
Tego silnika aż tak dokładnie nie znam ale chłopaki od ETK coś ci podpowiedzą... ;)
Jeden pewnie jest gdzieś w chłodnicy powinien mieć niebieską wtyczkę podobnie będzie z tym na silniku...
Dreams from Dreams - 7er...
trzeba będzie się przyglądnąć silnikowi i chłodnicom
mialem walniety czujnik temp. i wlewal benzyny bez miarki. I nie odpalal wcale. Odpalalem na gazie i sprawdzilem Live Data i czujnik temp. pokazywal od 120 do 110 stopni. wymienilem czujnik i dpalal ale nie chodzil jeszcze jak trzeba, polozylem nowe przewody do sterownika i jest ok.
Mozesz tez odlaczyc wtyczke czujnika i odpal.
Pozdr.
Pozdr.
Greg38
http://7er.pl
http://bmw.n-sacz.pl
http://bmw-diag.pl
http://obd-can.pl
http://auto-diag.de
spróbuje odłączyć wtyczkę jak piszesz
powinien odpalić w trybie awaryjnym
miejmy nadzieje że to właśnie to :hihi:
panowie porażka 7 nie odpala wtryski podają paliwo bez umiaru
po wykręceniu świec i przedmuchaniu odpali na kilka cylindrów i gaśnie swiece znów zalane paliwem
pomóżcie bardzo proszę nie mam już pomysłu co z tym zrobić
odepnij czujnik temp. na chlodnicy... to może byc coś w tym guscie.
nie pali po odłączeniu
jest bez zmian
Trzeba podpinac do kompa za dużo mozliwości...
Tu będzie jakis elektroniczny problem, a nie masz jeszcze czujnika na silniku drugiego?
Bo coś strasznie dziwne te objawy jak leje znaczy że musi dostawać taki sygnał że trzeba bogatą mieszankę podać... ja bym tym tropem poszedł.
Mi też się wydaje że diagnoza kompem będzie potrzebna, bo tak to moszna szukać i szukać chyba że ktoś miał identyczny problem i go rozwiązał.
