Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: [ pozostale] Webasto 740i 2001 Na co jeszcze zwrocic uawge?
    Sep 2009
    e38
    wawa
    Witam.
    Prosze o porade.
    Wymienilem plyn chlodniczy, wszystkie przewody gumowe za silnikiem, nowe elektrozawory od ogrzewania i webasto. Nowy filtr paliwa.
    Webasto po wlaczeniu pilotem zaczyna pracowac co slychac z pod przedniego lewego nadkola i miga kontrolka takiego wiatraczka na konsoli przy prawym pokretle.
    Z rurki wydechowej webasto leci wiaterek ale zimny. Nie powinien byc cieply skoro spala sie paliwo?
    Przy uruchamianu bylo 10 stopni na zewnatrz.
    Czy podgrzewanie silnika i podgrzewanie wnetrza wlacza sie przy tych samych temperaturach?
    Czy jak wlacze webasto i po jakims czasie sprawdze to wskaznik od temp silnika powinien sie podnosic?
    Moze zle wlaczam albo czegos nie ustawilem ale mysle ze wszystko jest ok.
    Co moge jeszcze sprawdzic? Czy webasto ma jakies czesci eksploatacyjne do wymiany jak np swieca?
    Z gory dziekuje za sugestie i pozdrawiam.
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Jest świeca w webasto ale jakby była zła to by raczej nie odpaliło :)
    Sep 2009
    e38
    wawa
    A moze skoro ono sie wlacza a temperatura na zewnatrz jest za wysoka to popostu dziala jako przewietrzanie?
    A czy przy przewietrzaniu webasto powinno sie wlaczac?
    Aldik, no ono sie wlacza ale zaden dym nie leci z rury wydechowej webasto usytuowanej pod progiem tylko taki wiaterek ale zimny, wiec moze ono dziala ale swieca nie pali wiec nie zapala paliwa?
    Nov 2008
    e38 750iL
    Chojnice
    Webasto działa jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 16'C. Jeżeli jest wyższa to włącza się tylko przewietrzanie.
    Sep 2009
    e38
    wawa
    No to czyli mi nie dziala. Tzn zalacza sie slychac jak pracuje ale z kratek nie leci cieple powietrze ani dym z wydechu.
    Banned
    BMW E38 740 IL
    Chorzów/Końskie
    A mam pytanie sprawdzales pompke ktora podaja paliwo do webasto ???
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Szlachta Rydzyńska koło wsi Leszno
    Kombinujcie, kombinujcie bo mam tak samo :)
    PS. Jaka pompka paliwa? gdzie to ustrojstwo jest?
    PS2. Jak szybko dogrzewa się 3.0d przy sprawnym webasto na postoju przy powiedzmy -10*C? Bo u mnie zaczyna być ciepło w aucie mniej więcej po upływie 5-10minut od odpalenia auta. Nie żebym narzekał w porównaniu z innymi autami ale według mnie skoro jest webasto to powinno być szybciej cieplutko w aucie.
    ---===Bo radość to suma drobnych przyjemności===---
    *** UWAGA! ACHTUNG! ATTENTION! ATENCION! ***
    Ze względu na ograniczony czas coraz rzadziej zaglądam na forum :(
    W sprawach pilnych proszę o kontakt na maila coboss@op.pl pamiętajcie o zaznaczeniu, że jesteście klubowiczami!
    Banned
    BMW E38 740 IL
    Chorzów/Końskie
    No bo webasto ma swoja osobna pompke paliwa jesli ona nie dziala czyli nie dostarcza paliwa czyli nie bedzie grzalo moim zdaniem jezeli czuc cieplo w kabinie po 10 min to dobrze bo zalezy jakie masz webasto czy nagrzewa silnik oraz wnetrze???
    Zle cie zrozumielem mi autko lapie juz 90 stopni praktycznei po przejechaniu 5 km ale to jest benzyna :/
    A tak jak pisalem wszystko zalezy jakie macie webasto czy z dogrzewaniem srodka czy tylko silnika a pompka znajduje sie na przewodach od paliwa z baku nie przy webasto
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mati-e28
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    Malbork.pl `s-Hertogenbosch.nl
    ja mam benzyne, właczam pilotem, szybe odmraza ale silnik zimny jak lud czy to mozliwe zeby było tylko ogrzewanie kabiny a silnika nie ???
    Sep 2009
    e38
    wawa
    No i gdzie ta pompka paliwa do webasto|? Powie ktos? Ja mam z dogrzewaniem wnetrza.
