Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: [ elektryka] Problem z oświetleniem
    Z00FY
    Gość
    Zainstalowałem niedawno Xenony 8000K. Przetwornice zarowki założone poprawnie wg schematu zresztą- bez przecinania jakichkolwiek kabli sztukowania, wszystko pasowało bez kombinacji na kości(wtyki). Od tego momentu nie zawsze chcą się włączać lub zapala się tylko jedna i wtedy trzeba gasić auto przekręcać kluczyk na pozycję 2 wlączać światła i dopiero odpalać auto. Czasami zapalą się bez problemu a czasami trzeba Kluczyk przekręcać na pozycje "0" i ponownie próbować. Nigdy nie miałem podobnych objawów wszystkie wtyki sprawdzałem są dobrze dopchnięte. Może ktoś z takimi czarami się juz spotkał ?
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    china??
    Z00FY
    Gość
    Dobre pytanie. Nie sprawdzałem szczerze mówiąc. Kupione na allegro za 220zl. Nieużywane.
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Ostatnio edytowane przez Neuf ; 16-01-2011 o 11:24
    Z00FY
    Gość
    dzięki Neuf. Tak zrobię lecz nie jestem przekonany czy wtedy wtyk będzie pasował bo wydaje mi się ,że kości są tak skonstruowane ,że nie można się pomylić z jej wpięciem ale mogę się mylić i to sprawdzę. Dzięki za wskazówkę. ; )
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    Z00FY
    Gość
    Trzymać będzie i trzyma, pomogło i teraz zapalają się od strzała za kazdym razem po włączeniu, ale według schematu podłączenia jest na odwrót no i ząbki do trzymania kostki są odkrzywione bo ewidentnie jest zrobiona tak jak by miała być na odwrót. Także wniosek z tego ,że nie zawsze trzeba wierzyć schematom no i temu ,że kostka ma zrobiony zaczep po dobrej stronie :) dziwne ale prawdziwe
    użytkownik
    Jul 2007
    e38 czerwone
    Białytok
    735i - E38 FL Aut.
    A nie da się rozmontować wtyczki i przełożyć pinów?
    G. K. Chesterton
    Z00FY
    Gość
    teraz juz nie ma potrzeby ; ) siedzi elegancko i działa jak nalezy. Koskta jest na stałe zmontowana jej rozebranie mogło by już nie powrocic do poprzedniego stanu ; )Juz nie musze w ciagu dnia wychodzic z auta i patrzyc czy sa oczy lub jedno oko
    :hihi:
    P.S. Neuf nie będzie mnie niestety na majowce w Toruniu lecz na zakonczenie sezonu przyjade bankowo dopieszczona lala z Tyskiem x XX ;) pozdro
