Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Wątek: gryzoń jak wygonić
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    gryzoń jak wygonić
    Panowie ma ktoś jakieś doświadczenia z wygonieniem gryzonia z auta? Dodam że to nie lada gryzoń bo chodzi o dość dorodnego szczura pod maską mojej e38. Tak tak to nie żart zbladłem jak otworzyłem maskę i zobaczyłem na osłonie po nocy właśnie taką bestię. W zasadzie to nie wiem czy jeszcze tam jest bo jak mnie zobaczył to z olewającym stosunkiem do mojej osoby zszedł sobie gdzieś pod silnik na osłonę. Natychmiast odpaliłem moje e38 i rozgrzałem do dużej temperatury z dość długo wciśniętym klaksonem postałem i zrobiłem przejażdżkę taką około 180km/h z myślą i nadzieją, że dziada albo wisko poczęstuje łopatą, albo w pasek się dostanie. Niestety już sam nie wiem czy sobie wyszedł czy zbunkrował sie gdzieś w komorze silnika. W sumie ma gdzie. Dodam, że auto stało całą noc na powietrzu w żadnym zaszczurzonym garażu. Jestem normalnie przerażony. Stoi od 12 godzin nie odpalane i w sumie szczura ani śladu. Co robić żeby go wypędzić jeśli jeszcze tam jest?
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Zwykła trutka anty-gryzoniowa, sypnij pod auto powinno zadziałać :)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Cytat Zamieszczone przez Danek25
    wisko poczęstuje łopatą albo w pasek się dostanie.
    Tego byś nie chciał ...
    Tak jak kolega proponuje- trutka !
    Ale wątpię, żeby przy 180 km/h zaparł się o coś łapami żeby zostać ! :what:
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    Kurcze wiem, że to temat śmieszny,ale mam obawy , że jak mi to zwirzątko postanowi coś nadgryźć lub przedostać się do środka to nie będzie już młodzieżowo. W sumie samo śmiganie dość szybkie to jeszcze nic, bo gryzoń ma sporo miejsc, żeby się schować i przetrwać jazdę. Temperatura jaka panuje w komorze silnika może da mu do zrozumienia, żeby zabierał z stamtąd dupsko w troki. Troszkę się martwię. Jutro zdejmę osłonę pod silnikiem i obadam czy się zawinął stamtąd
    Swoją drogą chyba do środka w E38 nie miałby tak łatwo się dostać.
    Feb 2009
    BMW X5 4,8i ,M5 E39
    POLSKA
    Wrzuć kota pod maskę ;)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Kurcze wiem wiem że to temat śmieszny ale mam obawy , że jak mi to zwirzętko postanowi coś nadgryść lub przedostać sie do środka to nie będzie już młodziżowo. W sumie samo śmiganie dość szybkie to jeszcze nic bo gryzoń ma sporo miejsc żeby się schować i jednak przetrwać jazdę ale temperatura jaka panuje w komorze silnika może da mu do zrozumienia, żeby zabierał z tamtąd dupsko w troki. Troszk się martwię. Jutro zdejmę osłonę pod silnikiem i obadam czy się zawinął z tamtąd
    Po 1 proszę Cię o poprawienie pisowni, bo strasznie ciężko się czyta / ...
    Po 2 sprawdź kable, sprawdź od spodu ... powodzenia
    Bitek - :]
    Dec 2008
    735 M62TUB35
    Zambrów
    Cytat Zamieszczone przez bitek-bitek
    heheh kot za głupi by był i ten na bank by się dostał w wisco albo w pasek. Koleszka tak kiedyś miał, że kotecek się leciutko pochlastał.
    Vip Vip Awatar ArekLand
    Sep 2008
    E38 2.8i "Zender"
    Leszno
    Powątpiewam, żeby cały czas siedział w aucie, raczej przychodzi się wygrzać i przenocować. Brat miał podobny problem, bo pod blokiem gdzie parkował był niedaleko śmietnik. Jak któregoś dnia auto nie chciało jechać to zorientował się, że mam gryzonia pod maską. :? Co pomogło ? Przeparkowanie auta w inne miejsce. Choć pomysł z trutką pod autem możne pomoże jeśli to będzie 1-3 gryzonie a jak cała rodzinka ? 8/ to będziesz miał drugą rodzinę na utrzymaniu. :D
    Apr 2008
    Brak
    EPD
    Heh do śmiechu to nie jest w reno master szczur przegryzł pasek rozrządu i rano mieliśmy wielki zonk że autko nie pali w BMW jest łańcuch wiec chyba go nie zje heheh ale co nie co może pogryźć więc zawsze z rana zaglądaj pod maskę :P
    Z tą temperaturą to nie byłbym taki pewien. Akurat szczury to bardzo twarde zwierzęta.
    Kot też może nie dać rady, nie raz było tak, że kot był przeganiany przez szczura, sam widziałem taką sytuację.
    Trutka może pomóc, ale może on też być odporny na nią.
    Jeśli się nie pojawi to znaczy, że gdzieś wypadł przy większej prędkości :P
