jbbfe 2v na pinie 33 brak komunikacji obd
obd w bmw e91 nie działa wszystkie piny zostały podpięte jak trzeba jednak komunikacji brak.
Zauważyłem że na pin obd z jbbfe dochodzi tylko 2v przy czym w innych autach jest tam 12v. Czy to napięcie może wynikać z przerwanego innego przwodu? czy po prostu wystarczy że jbbfe ma zasilanie i już powinno być tam 12v i powinna być możliwość komunikacji z nim ?.
W skrócie czy wystarczy np podać napięcie na jbbfe podpiąć się pod Signal, diagnosis CAN-Low dać na obd masę oraz 12v i już powinna być możliość połączenia się przez obd ???( np poza autem na stole)
Obstawiam uszkodzony jbbfe ale nie mam pewności
czy jeśli can-low jest uwalony to mogę się wpiąć zamiast do niego to pod can-Hi w jbbfe?
