LOGIC 7 - Sporadyczne zniekształcenia na średniotonowych głośnikach
Witam serdecznie,
zauważyłem, że przy niektórych piosenkach, niezależnie od głośności, tylne głośniki w drzwiach potrafią wydać z siebie zniekształcony dźwięk. Nie wiem do czego to porównać a nie chcę pisać, że to dźwięk jak pierdnięcie :RpS_blink:. Porównałbym to do podobnego fenomenu gdzie na zestawie kina domowego funkcja restorera za dużo chciała wprowadzić magii by ulepszyć piosenkę pod system 5.0 i czasem z pogłosowych głośników wychodziły właśnie takie zniekształcenia. Próbowałem przesuwać fader kompletnie na tył i wtedy problem praktycznie zanika. Przy ustawieniu fadera na środek zjeżdżałem suwakiem od LOGIC 7 na zero i problem jest nadal ale ledwo słyszalny oraz dzieje się to raz w lewych, a raz w prawych drzwiach.
Potestowalem troszkę po pracy i zauważyłem że przy kilku piosenkach bawiąc się ustawieniem Logic7 przenosi się zniekształcenie między sredniotonowymi głośnikami.
Czy mogę jakoś zdiagnozować czy wzmacniacz bądź procesor dźwięku mają jakiś problem? INPA i Carly nie znajdują błędów w systemie nagłośnienia.
Dziękuję i pozdrawiam
EDIT: Aktualnie testuję kilka modułów bluetooth 5.0 i pomału wychodzi na to iż źródło dźwięku czyli adapter ma zbyt mały zapas mocy. Aktualnie czekam na wzmacniacz do słuchawek z wbudowanym BT 5.0 oraz własnym DAC i baterią.
EDIT2: Po sprawdzeniu wielu modułów oraz różnych wejść audio doszedłem do wniosku, że system Logic lubi delikatnie podbić equalizer przy najwyższych stopniach głośności więc po kilku godzinach ustawiania telefonu i samochodu znalazłem złoty środek ale teraz na mniejszej ilości piosenek odzywają się tylne głośniki. Chyba czas najwyższy zdjąć tylne boczki i zajrzeć co tam się dzieje.
