Dziękuję. Ale czy jest potrzebne wyjmowanie wiatraka?
Kolejne pytanie, jak zdemontować ten pasek napędzający kółko w pompie dynamic drive. Chcąc wymontować pompę muszę coś z nim zrobić, pytanie co? Tam jest napinacz, jego się jakoś odpina, odkręca, blokuje?
Drugie pytanie, czy przy wymianie pompy, wymianie zbiorniczka na nowy (zalecenie BMW przy wymianie pompy) warto wyjąć bloczek zaworowy z prawego nadkola i go wyczyścić, przepłukać? Czy nie ruszać?
Podłączę się do tematu, mam problem z jęczącą pompą, albo czymś innym. Żadnych błędów wszystko działa, olej nowy(oryginał), wspomaganie super. Jak dotkną kierownicę to wyje, dokładnie taki odgłos jak w innych samochodach brakuje płynu wspomagania, lub kierownica do oporu. Czy to będzie kończąca się pompa czy sprawdzić jeszcze coś innego, a może jeszcze jeździć tak następne 100tyś. Przebieg 220tyś
Moim zdaniem pompa się kończy, jeżeli poziom płynu jest ok.
Też uważam, że pompa się kończy, choć przy 220tyś to trochę szybko. Oczywiście możesz tak jeździć, poza efektami dźwiękowymi nie powinno się nic stać.
