Stuki m57n pomocy
Witam, mam dziwny dźwięk który słychać jak się schyle obok prawego koła lub lewego. Z góry słychać bardziej obok rozrusznika i trochę od strony turbiny, czasem mocniej czasem mniej,a od pokrywy nic i od przodu też zero ... Ale najbardziej od spodu, hałas się nie zmienia ... Autem zrobiłem 10tys i cały czas jest to samo... Mam nowe kolo pasowe, wtryski zrobione 2tys temu... Nowa odma olej w silniku,W starym nie było opiłków.Film nagrany pod autem między skrzynia a silnikiem. Dodam że na przegazowaniu nić nie słychać pod autem, dźwięk ustępuje.. Wtryski odpinanie jeden po drugim cały czas to sam... Tylko na jałowym się to dzieje.
Czy może być to wieniec od skrzyni?? Bo już sam nie wiem.
https://youtu.be/sJ2_IrTCDCQ
Miałem takie leciutkie stukanie na wolnych obrotach. Pojedz do kogoś z podnośnikiem, odpal auto, wejdź pod spód i posłuchaj czy to nie w okolicach skrzyni. Jeśli tak to chyba wiem co jest. Jest jakaś panewka w skrzyni. Mnie przy regeneracji ja wymienili i przestało stykać. Na filmie wydaje mi sie, że tak samo było u mnie.
