Przy okolicy 70 - 110km i również więcej Kierownica zaczyna szaleć a dokładniej kręci się w lewo jak i w prawo chodzi o Małe drgania chodź zdarzają się i tak że bać się jeździć... :/ 8/ Sprawdziłem koła czy coś nie gra są dobrze dokręcone nic nie cieknie, ale jeszcze nie zrobiłem nic z czujnikiem wału poza tym zawsze jak stoję na czerwonym wskazówka obrotów silnika która zawsze trzyma się na "1" spadłą mi o Połowę :/ Pytanie czy też czujnik wału ma coś wspólnego co do bicia kierownicy ?
