Co za przewód powinien iść w miejsce zaznaczone na zdjęciu?
http://images47.fotosik.pl/274/c8e08998566945c2m.jpg
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/g/246.png
do kupienia niestety tylko w ASO
http://mototechnika.ovh.org/images/p...m_2/6_t2_6.jpg
tu masz pokazane
Ale co to właściwie jest?
odma ,ciekawe czy silnik chodzi normalnie na wolnych obrotach,bo widzę że masz parę "przeróbek" związanych z LPG
kmieciu1, mam taki przewód jeśli ci potrzebny szczegóły na pw
W środku tego przewodu jest zaworek. Jak on ma działać? W którą stronę puszcza w którą nie?
Bo wydaje mi się że warto byłoby go sprawdzić jeśli przez wiele lat nikt tam nie zaglądał i chciałem profilaktycznie obadać czy to działa jak trzeba :)
ten zaworek to pic na wodę, od tej odnogi idzie przewód do kolektora ssącego , jak go wypniesz to silnik zacznie kuleć, podciśnienie jest od kolektora ssącego. Ostatnio to przerabiałem.
co znaczy pic na wodę? Że puszcza we dwie strony? :) A może tylko puszcza jak jest uszkodzony? Pytałem jak MA to działać :)Cytat:
Zamieszczone przez parysarab
Obroty trzyma równo na gazie ok 1000tys. O jakich przeróbkach mówisz?Cytat:
Zamieszczone przez siudema
Chodzi o ograniczenie dostępu oleju do mieszka łączącego przepustnicę z przepływką .Cytat:
Zamieszczone przez Michael7
Stare mieszki mają bezpośredni wlot i dlatego były montowane w łączniku te ograniczniki
O stożku zasysającym gorące powietrze, o mieszalniku kastrującym średnice dolotu i o wspaniałej śrubie od dawki :)Cytat:
Zamieszczone przez kmieciu1
Co do tej rurki - za zestaw dwóch gum - przepływka-przestnica, filtr powietrza - przepływka oraz owa rurka z plastikowym kolankiem ( bez zaworka ) w ASO 1,5 roku wstecz zapłaciłem niecałe 100 PLN, popytaj może sama rurka będzie tańsza i co najważniejsze będzie nowa,miękka i niespękana :) pozdrawiam
Miesiąc wstecz mieszek przepływka-przepustnica+kolanko+rurka 78 PLN
