Zna ktoś środek do czyszczenia nerek z chromu?Czy jest jakiś który nie uszkodzi plastiku?Przód nerek udało mi się zerwać za pomocą nożyka,ale tyl i wszystkie załamania niestety już nie.
Usuwasz chrom nozem??Cytat:
Zamieszczone przez phdream
Zamieszczone przez Cichy
...no a czym?? nożyk do tapet i jedziesz...jak masz wprawę to jak obieranie jabłka i niema najmniejszego śladu...Pózniej papierkem matujesz,podkład i farba-trwałe i wytrzymałe...
...A ty Przemek zamiast zakładac jakieś głupkowate tematy to zajdze do mnie i Ci zrobie i śladu niebędzie... :medit:
maciek a co jakby bez zdzierania chromu z nerek poprostu je pomalować
czy farba będzie złazić
Nie bedzie złazic i bedziesz miał błyszczace shadowlineCytat:
Zamieszczone przez jarek88
...jak dobrze zmatujesz papierem,położysz podkład i czarnym matem pomalujesz to nic Ci niezejdzie i będzie matowy kolor...
a jakbym chcial blyszczacy czarny a'la chrom czarny??to jeszcze potem jakas warstwe lakieru??
..jak bezbarwny położysz to będzie połysk :) i bardzie odporne napewno na zadrapania itd..Cytat:
Zamieszczone przez Bezi
1-Papier scierny (800) na mokro,potem (1000) też na mokro 2-benzyna ekstrakcyjna lub spirytus jedziemy dokładnie całego grilla by podkład dobrze siadł ( nie przesadzać z dozowaniem- lepiej 3 warstwy ale uwazac by się nie zlał. 3 Lakier o właściwym kolorze (mat lub blyszczący, gdy efekt bedzie mało widoczny można poprawić bezbarwnym nabłyszczającym) pozdrawiam
Dzieki wielkie za podpowiedzi :)
jeszcze jedno pytanie.
Jak zdjąć listwy-chromy wokół szyb (te przy dachu)
Zaczynasz od tej części przy tylnym słupku wyrywając ją z 3 zaczepów (przeważnie odpadają od listwy staraj się ich nie pogubić bo nie da się tego kupić, trzeba potem przyklejać do listwy) a potem normalnie podważasz śrubokrętem i ściągasz resztę. Z tego co mi wiadomo nie da się tego zrobić bez uszkodzenia zaczepów także przy montażu zaopatrz się w +-20 zatrzasków. Co ważne przy zakładaniu załóż zatrzaski na auto i na to wbij listwe a nie tak jak ja na odwrót bo się nie uda :P
Wiktor, ten element przyklejony do listwy jest elementem zamiennym i można go dokupić (sam to robiłem). Tak samo demontaż listew z rynienek nie oznacza uszkodzenia spinek. Warto jednak kilka sztuk mieć w rezerwie (koszt żaden, ale spokój przy ponownym montażu).
Uwaga praktyczna - jeśli z "siekierki" oderwą się te kołki, należy je przykleić porządnym klejem dwuskładnikowym (ja do tego celu używałem kleju "Bizon"). Słabsze kleje po prostu nie są w stanie utrzymać tego elementu na miejscu i ponownie odpadają.
Byłem w ASO w Krakowie i ustaliłem tylko to, że tylną część listwy trzyma na tym rysunku kołek nr 6 który jest przyczepiony do elementu nr 29 i wchodzi w gumkę nr 8. Ale najprawdopodobniej między 29 a listewką jest coś jeszcze bo pokazałem im listwę i brak tej części to zasugerowali przyklejenie z powrotem mojego starego kawałka lub zakup nowej listwy, jakieś mocowanie tego elementu 29 czy jakoś tak ale na chwilę obecną nie jestem pewien...Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=51&fg=20
...ja ułamałem ze 3szt-nieprzeszkodziło to w żaden sposób w powtórnym założeniu :) a zakładałem przykładajac listwę i wsuwając zaczepy a na końcu te siekierki które też sie nieuszkodziły :] fakt trochę sie narobiłem i nakombinowałem,naklnąłem i zarysowałm "rynienkę" pod zaczepami (naszczęście miejsce niewidoczne) ale pierwszy raz robiłem i niewidziałem co i jak:)
Dokładnie element 29 jest przyklejony do listwy a do elementu 29 jest przyczepiony element6. Nic więcej tam nie ma.Cytat:
Zamieszczone przez Wiktor
Koledzy a jak się pozbyć chromu z listew na drzwiach,tych platikowych?bo tam jest jakby pasek chromowy wciśnięty w plastik. da rady jakoś z tego zrobić szarny,czy poprostu wyciągnąć ten chrom.... :roll:
myślałem nad tym...ale stwierdziłem że poczekam i czekam na ori shadow-a :)Cytat:
Zamieszczone przez przemek22
Kurcze bo myślałem to pomalować ale nie chce robić jakieś lipy....
Phdream malował...poproś go o foto-może ma :) na pierwszy rzut oka się niezorientowałem nawet,ale wole ori niewiem czemu-jakoś tak...Cytat:
