sonda lambda jaka ??
Witam.
Koledzy mam problem i proszę o rade? Padła mi sonda lambda w 728 z 96 roku. Gdzie i jaka najlepiej kupić ??
dodam tylko ze mechanik proponował mi sondę bosch za 180 zl tylko ze w jej opisie było od roku 98 ?? będzie to działać ??
( chodzi o ta sonda w kolektorze wydechowym przed katalizatorem)
Kolego, żadne zamienniki bo 2 razy wydasz kasę, nie jest ważne jakiego producenta zakupisz,czy to Bosch,czy Simens, wazne sa oznaczenia na sondzie,musza być takie same jakie masz na orginale,czyli na sondzie którą wykręcisz np.5Wk9 ;)
niestety @Kommando ma racje, zamienniki u mnie nie podzialy swojego czasu ani miesiaca, oddalem na gwarancje. Wkrecilem oryginaly z powrotem i dzialaja juz 370000km
to nie fajnie. :( Kurde za orginał w salonie 750 zl zaśpiewali to wiec auto bedzie miało ferie zimowe :D dzięki za radę.
Kolego ja za 2 szt sond zapłaciłem chyba 320zł o ile dobrze pamietam,miałem sondy Simensa 5wk9 i ty masz takie a kupiłem sondy GM z tymi oznaczeniami 5wk9 i smigają aż miło, pamiętaj nie musi być simens może być ngk ważne są te oznaczenia, żadne sondy uniwersalne. ;)
Kolego tu masz linka; http://www.allegro.pl/item942345713_...owa_tytan.html
wtyczką sie nie przejmuj,odcinasz przelutowujesz do swojej wtyczki i smiga aż miło :)
Kolego, nie ma się co martwić. Ja miałem w 750 4 sondy (2 przed katem i 2 za nim). Padła mi jedna z nich (zaleca się wymianę obydwóch- przed lub za katem)- tak też zrobiłem. Początkowo poszedłem w zamienniki, bo jak by nie patrzeć są za 1/2 ceny- jeden z nich w ogóle nie chciał działać, drugi pochodził może z tydzień i zwariował, w końcu się wkurw**** i poszedłem w ori (oczywiście nie w ASO) i zapłaciłem za dwie 650zł, ma się rozumiec nowe a nie używki. Nie panikuj, nie kupuj w ASO za jakieś chore ceny, tylko poszukaj np w Intercars, albo w "zaprzyjaźnionym" warsztacie.
jeśli masz 728 przedliftowe (pojedynczy vanos kod silnika m52b28) masz 2 sondy lambda 5 voltowe siemensa polecam zakup oryginałów
jeśli masz 728 poliftowe (podwójny vanos kod silnika m52tub28) masz 4 sondy lambda 1 voltowe boscha i możesz wsadzić w zasadzie dowolna sondę może być np od vw passata aby tylko miała 4 kable o tych samych kolorach (czarny , szary i 2 białe)
więc jak wsadzisz sondę bosha jeśli twoje auto jest na siemensie = wyrzucona kasa w błoto
Tu masz stronę Bosch. poszukaj po namiarach swojej Buni a pózniej w intercars lub fota (podają ceny)
http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0...dexFramesetJsp
A zapomniałem, najlepiej na 'reolem' znajdź nr BMW sondy a na stronie Bosch poszukaj odpowiednika i sprawa załatwiona. Tak dla przykładu do mojej V12 podgrzewana to ok 240zł, zwykła 400zł. Oczywiście nie namawiam na kupno Bosch, to tylko dla przykładu. :D
Poprę kolegów nie zakładaj "badziewia" ja miałem 2 -3 tyg. sondy Marelli-reklamowałem ,chodziły jak q...y po ulicy XXX, założyłem ori i od razu rury wydechu wyczyśiły sie ,a wcześniej jedna strona świec była czarna i rurki też.pzdr...ja dałem w Intercarsie po znajomości 295 pln za sztukę.
Ja za ori nowe 2 szt. dałem jakieś niecałe 4 stówy, więc bez żadnego koszmaru. Nie wiem jak z zamiennikami, ale ogólnie rzecz biorąc jestem przeciwnikiem zamienników, więc z czystym sumieniem nie polecam, ile by nie kosztowały!
Coś mi się wydaje ,że dość tanio kupiłeś,ja po upuście dość dużym nie całe 6 stów.,kosztują od 360 -440 pln. pzdr. ale podtrzymuje sondy tylko ori,szybciej chodzą a co za tym idzie dają wcześniej sygnał-sprawdzone na kompie...
