Witam,moglby mi ktos napisac co musze robic po kolei zeby wymienic filtr gazu?Chcialbym zrobic to samemy tylko nie wiem jak sie zabrac i czy w ogole samemu to mozna zrobic?licze na Wasza pomoc,pozdrawiam
Trudno cokolwiek powiedziec jezeli nawet nie napisales jaka masz instalacje.
Ogolnie powinienes miec dwa filtry, fazy lotnej i fazy cieklej.
Mysle ze jezeli nie masz za bardzo pojecia o tym, podjedz lepiej do warsztatu ktory zrobi to za ciebie, jest to na pewno bezpieczniejsze rozwiazanie.
no wlasnie,zapomnialem dodac,instalacje mam 2 generacji,poprzedni wlasciciel mowil mi jak to zrobic ale nie za bardzo pamietam,wiem ze trzeba zakrecic zawor na butli i potem chyba powoli odkrecac ten filterek tak zeby caly gaz,ktory jest w przewodach sie wypompowal ze tak powiem,tylko latwo sie mowi a co innego robi,boje sie zebym czegos nie sknocil i przypadkiem nie doszlo do jakiegos malego bum...moze masz racje zeby podjechac do gazownika
zdejmij klemy z aku (ot tak na wszelki wypadek - chodzi o iskre) zakręc zawor na butli , nastepnie odkręć śrube na dole elektrozaworka i poczekaj aż zejdzie gaz , zdejmij dekielek ,wymień filterek , ot cała filozofia ;)
koszt wymiany filtra fazy ciekłej to około 50 PLN w warsztacie.
Jest sens się babrać i smrodzić ręce? a Po gazie będa śmierdzieć jakis czas ;)
A jeśli wolisz majsterkowanie to jak najbardziej. Wszystko jest juz powyżej napisane
Zdejmij klemę ( profilaktycznie) wyciągnij wtyczkę na elektrozaworze - wtedy odkręcasz filterek i spuszczasz gaz jak leci dłużej niż 10sec. to zakręć korek na butli ( elektrozaworek masz dłubany wtedy i nie zatrzymuje gazu).
wymieniasz filtr , skręcasz wszystko i sprawdzasz szczelność - czyli oblewasz np. wodą albo czymś mocno lepkim co wykryje uciekający gaz na łączeniach
Piszecie o zakręcaniu zaworu w butli i słusznie :) Tylko po co upuszczać ten gaz odkręcając cokolwiek? :/ Ja zakręcam zawór w butli, odpalam silnik, i czekam aż zgaśnie, lub przełączy na benzynę (w zależności od instalacji) :) Myślę ze to bezpieczniejsza metoda niż rozszczelnianie. Fakt ze tego gazu jest tam niewiele, ale...
Dokładnie tak jak pisze kolega, też wydaje mi sie lepsze rozwiązanie, zakręcić zaworek i czekać aż gaz sam sie wypali.
Więc w myśl tej zasady jak wymieniam filtr paliwa w samochodzie to powinienem wypalić całą benzynę jaką mam w baku? Nie ma żadnego ryzyka o ile nie trzymamy papierosa w ustach rozszczelniając instalację w zamkniętym garażu. Jeśli nie mamy odpowiednich pianek do sprawdzenia szczelności instalacji to polecam płyn do mycia naczyń.Cytat:
Zamieszczone przez radoshb
Nie doszukujmy sie analogii bo jej nie ma!! Pb czy ON to ciecze i jako takie są mniej palne od gazu pod cisnieniem rozpylonym w powietrzu :)Cytat:
Zamieszczone przez tomassi99
Po drugie chodzi o wypalenie tylko tego gazu, który pod ciśnieniem znajduje sie między butlą a parownikiem :] Ja osobiście nie lubię gdy mi ręce śmietrdzą zgniłym jajem ;D
Radosh nie kombinuj - ilość gazu jaka ucieknie od elektrozaworu do filtra to heh nawet 15 sec. silnik nie pochodzi - szybciej będzie po prostu wyciągać filtr i tyle ,a nie bebrać się jeszcze z korkiem w butli i nie mieć pewności czy do końca się dokręciło :)
