od jakiegoś czasu przed odpaleniem auta po przekręceniu kluczyka po francusku pisze podgrzewanie...i teraz moje pytanie czy podgrzewa świece, czy to cos od webasto??bo nie kumam tego komunikatu...
Podgrzewa świece.
Jak się zrobi naprawdę ciepło - komunikatu nie będzie
Wygląda że wszystko jest OK :)
A ja bym powiedział, że webasto. Mam tak u siebie w X5 . Też wyskakuję info o dogrzewaniu i odpala sie webasto co skutkuję tym, że po 1 minucie wskazówka od temp. już idzie w górę.Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Ale jest to normalne i nie ma się czym martwić ;)
webasto tak czy owak się załączy i nie ma komunikatu na desce.
właśnie fakt chwilowego podgrzania świec powoduje informację na desce
Bez webasta 3.0d ma ogromny problem z zagrzaniem sie :P
Ale czemu ten komunikat zapala się po odpaleniu auta?
Jaki ma sens podgrzewanie świec po zapaleniu silnika?
ma sens po odpalaniu - poprawa spalania
A co ma świeca żarowa do spalania w czasie pracy silnika?? :DCytat:
Zamieszczone przez p3xeon
Jest jeszcze jedno wytłumaczenie- faktycznie jest to dogrzewanie świec tylko ja nie czekam aż się dogrzeją i odpalam - a komunikat świeci z opóźnieniem :x ;D
ma , zauważ jak działa silnik o zapłonie samoczynnym
podgrzewając komorę spalania zwiększasz temp przy czym efektywniej to spalasz
powąchaj spaliny zimnego diesla i rozgrzanego a zauważysz różnice , fakt wzbogacania DME pominę
to nie silnik benzynowy ... to są 2 inne bajki
OK ale wystarczy lekkie żażenie się świecy żeby nastąpił zapłon. Więc dodatkowe dogrzewanie świec nie ma sensu.
Ale nie róbmy OT- najwazniejsze , że wiadomo juz co to jest PRE-HEATING :D
zapłon a pełne spalanie to różnica ...
Jak jest zimno, faktycznie świece po odpaleniu jeszcze działają....
Byłem przekonany, że ten komunikat pojawia się u mnie tylko przed rozruchem. Moim zdaniem to informacja o świecach, bo poza tym nie ma żadnej innej kontrolki, która by informowała o ich rozgrzewaniu. Odpalam dopiero wtedy gdy ten komunikat zgaśnie.
Nie masz litości. Diesel-a obsługuje się inaczej. Czekaj zawsze po przekręceniu kluczyka czy wyskakuje jakiś komunikat czy nie (bynajmniej pierwsze ranne uruchomienie).Cytat:
Zamieszczone przez EVAN
Z reguły po tej sekundzie czy dwóch wyskakuje komunikat (z ang.) PRE-HEATING i do póki napis świeci nie należy odpalać i męczyć silnika. Oprócz samych świec podejrzewam, że działa także podgrzewacz paliwa i może też inne bajery ułatwiające rozruch w niskich temperaturach.
Mi komunikat pojawia się gdy temperatura jest niższa niż np -5*C powyżej różnie to bywa, powyżej 0*C właściwie nigdy.
Gdy kończy podgrzewać to u mnie od razu wyskakuje komunikat o temperaturze zewnętrznej wraz ze standardowym gongiem informującym o możliwości oblodzenia drogi.
Czyli robie dobrze według Ciebie :DCytat:
Zamieszczone przez coboss
I robisz to dobrze.Cytat:
Zamieszczone przez tomashbo
Zgaśnie - odpał :)
I faktycznie po rozruchu działa i webasto i podgrzewacz (jak powyżej koledzy napisali) ale informacji na desce nie będzie. Bo i po co?
Komfort właśnie polega na tym, że niektóre funkcje sa niezauważalne. Tak jest np. z nawiewem z kratek na zimnym silniku. Jak zimno to w pozycji auto ledwo leci powietrze. Jak silnik złapie temperatury - dmuchawa przyspiesza ;)
No nie za bardzo bo pisałeś, że nie czekasz aż wstępne podgrzewanie skończy pracę tylko od razu odpalasz auto. Póki auto jest dość nowe to będzie paliło bez problemu ale po 10 latach taki diesel (męczony od zawsze) będzie strasznie utrudniał przy rozruchu. U mnie od razu widać, że ktoś odpalał należycie bo po całej operacji podgrzewania przy -25*C auto pali na dotyk co frustruje mojego ojca (jakim prawem tak lekko może odpalić ;D)Cytat:
Coboss moja wypowiedź miała podwójne dno...ale widzę, że nie zrozumiałes .
Podpowiem, że chodzi mi o słowo BYNAJMNIEJ w którym sie lubujesz mimo , że nie wiesz co ono oznacza ;)
Ale koniec OT.
Tak, to dobre jest. I jeszcze automatyczny rozdział nadmuchu góra-środek-dół. Jakimś magicznym sposobem ogrzewanie zawsze wiedziało, kiedy mi zimno w stopy. :DCytat:
Zamieszczone przez sylwek7
W najnowszych silnikach wysokoprężnych świece żarowe wykorzystuje się także do dogrzewania pracującego silnika. Wydatnie podnosi to sprawność procesu spalania, poprawia kulturę pracy silnika i pozwala na redukcję szkodliwych substancji w spalinach.
