[ elektronika] 740i falujace obroty oraz brak mocy..
jak wiecie od 2 stycznia mam problem z autem.. (E38 facelift 1998/12 740i)
jechalem sobie z Zakopca i auto w korku zgaslo wysietlajac Getribenotprogram oraz Motornotprogram..zgaslo i nic a nic .. nie dalo nawet krecic rozrusznika..
pomine kwestie tygodniowego diagnozowania w Krakowie w Aso oraz transportu do Niemiec..
od piatku auto stoii w Aso Bremen ..
po wstepnej diagnozie kompem wyszlo pare beldow DME..
nagle auto odpalilo ale nie reagowalo na pedal gazu..obr falowaly..
DME sie grzal tak ze nie bylo mozliwosci go wyjecia..
przyczyna tego byla woda (stopnialy snieg) i spowodowal zwarcie na kostce ..kostka juz wczesniej gnila i zlapala rdze..
wymienilem w aso te kostki po zmianie DME i EWS oraz czipa w kluczyku DME (uzywane czesci) auto pieknie odpalilo.. ale nadal obroty faluja a pedal gazu reaguje tylko do 2000obr..
wyswietla sie juz tylko Getribenotprogram..
wlaczam D szarpnie i...nic nie jedzie do przodu..
Wlaczam D+S i mryga S ..nic nie rusza.. wlaczam na manuala..nie wyswietlaja sie biegi 1,2,3,4,5
wlaczam R i jedzie do tylu
przeplywke mam nowa ori..po odlaczeniu nie ma roznicy
wszystkie uszczelki kolektora oraz odma takze nie ma wiecej jak 6-8 miesiecy i takze ori..
akumulator takze jest nowy okolo 6 miesiecy..
tak sobie mysle co to moze byc..
silniczek krokowy? (gdzie sie znajduje )
przepustnica? jak ja sprawdzic? gdzie sie znajduje?
czujniki walkow? gdzie co i jak...
moze jest jakis czujnik pedala gazu? gdzie co i jak
Pomocy :papa:
Re: 740i falujace obroty oraz brak mocy..
Zamieszczone przez 7ka
silniczek krokowy?
Silniczek to raczej nie będzie...
