[ pozostale] Triki, ukryte menu itd. w e65, e66 !
Tego tematu chyba jeszcze w dziale e65 nie bylo :)
Z czasem znalazlem juz pare ukrytych funkcji ktorymi trzeba sie podzielic.
Ukryte informacje komputera
Przyciskamy na dluzsza chwile guzik kasowania kilometrow na liczniku, najpierw pojawia sie komunikaty bledow itd, pozniej pojawia sie informacje na temat serwisu itd. a po chwili pojawi sie ukryte menu.
Puszczamy przycisk, krotkimi przycisnieciami wchodzimy na punkt numer 19.
Po prawej stronie licznika krotkimi przycisnieciami wpisujemy sume 6 ostatnich cyfr numeru nadwozia i dlugim przycisnieciem odblokowujemy to menu - "LOCK OFF"
Teraz juz mozemy skakac po glownym menu i wchodzic w pojedyncze punkty.
W odroznieniu do e38 menu trzeba po kazdym starcie samochodu odblokowywac na nowo.
Lista dostepnych opcji po niemiecku / polsku
01 Identifikation - identyfikacja pojazdu
02 Systemtest: die Tachonadeln bewegen sich, alle Kontrolllampen gehen an - test wskazowek i wyswietlacza licznika
03 ohne Funktion - bez funkcji
04 Verbrauch - zuzycie paliwa
05 Reichweite - zasieg
06 Tank, genaue Tankfüllung in Litern - zbiornik paliwa, dokladna ilosc paliwa
07 Sensor-Werte, z. B. Drehzahl - wartosci czujnikow - temperatura plynu, obroty visko itd.
08 Momentane Geschwindigkeit; exakte, digitale Anzeige - aktualna, dokladna predkosc
09 Betriebsspannung - napiecie
10 Eingestellte Sprache - ustawiony jezyk
11 Eingestellte Einheiten - ustawione jednostki
12 Ankunft - dojazd do celu
13 Akustik - akustyka
14 Fehlerspeicher - pamiec bledow
15 I/O Ports - porty I/O
16 Bitmaps - ?
17 ADC-Werte - wartsoci ADC
18 PWM-Werte - wartosci PWM
19 Entriegelung - doblokowanie dodatkowych funkcji
20 Korrektur-Faktor; nicht verändern! Hat mit Sprit-Verbrauch zu tun - faktor przeliczania spalania paliwa / lepiej nie ruszac !
21 Reset/Reload - Reset ustawien
http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...omputer-1b.jpg
Czesciowe wylaczenie opcji licznika (dolna czesc)
Ta funkcja przyda sie w nocy - gdy nadmierna ilosc swiatla meczy oczy.
Na galce przelacznika kierunkowskazow mamy dwa przyciski, gorny do funkcji prawej dolnej strony licznika, dolny do funkcji lewej dolnej strony licznika.
Przyciskamy i trzymamy dolny przycisk tak dlugo - az wyswietlacze dolnej czesci licznika zgasna.
Oswietlona zostaje tylko tarcza predkosciomierza i obrotomierza.
Awaryjne hamowanie inaczej
Lapiemy kierownice prawa reka, puszczamy pedal gazu lub hamulca, lewa reka naciskamy i trzymamy guzik hamulca recznego. Samochod wykona gwaltowne hamowanie az do zatrzymania sie.
C.D.N.
Re: Triki, ukryte menu itd. w e65, e66 !
Zamieszczone przez SEBEK
U mnie działa ty trochę inaczej. Jezeli po naciśnięciu guzika kasowania kilometrów wcisnę tylko kluczyk to po kilku sekundach pojawia sie menu ukryte, jeżeli natomiast przed pojawieniem się menu ukrytego wcisnę dodatkowo przycisk START/STOP (bez naciskania pedału hamulca) to po kilku sekundach pojawia się menu serwisowe.
Pozdr.
