witam jak w temacie czy w e32 występowało coś takiego?
Ja takie cudo posiadam, chyba to jest dość częsta opcja, tylko niewiele osób o niej wie. wystarczy pociągnąć i przytrzymać klamkę drzwi kierowcy i zameczki się podgrzewają :D
też to mam :) spotkalem sie z tym nawet w ,,mniejszej siostrze e30''
ciekawe rzeczy piszesz ale znając budowę zamków e32 raczej to nie są realiaCytat:
Zamieszczone przez Przemik
W jakiś rocznikach chyba to był standard. W mojej e32 730 88 są i nie są wypisane jako opcja. Ale tylko zamek kierowcy u mnie jest grzany
Też mam podgrzewane zamki w e32, podgrzewa po podniesieniu klamki.
Zamieszczone przez siudema
Oczywiście, że realia - nr 01 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=41&fg=40
Z tego co wiem to był to pakiet - razem z podgrzewaną przednią szybą ...
Zamieszczone przez xsilver
Potwierdzam,bo też to mam i się bardzo przydaje a w szczególności podgrzewane lusterka i przednia szyba :D
Podgrzewane zamki występują na 100%. U mnie pociągnięcie klamki powoduje jeszcze podświetlenie tego panelu od sterowania elektrycznymi szybami - nie wiem po co? Może to rodzaj takiej sygnalizacji, że zamki się podgrzewają - czy też tak macie?
czy mam podgrzewane zamki nie sprawdzalem ale po podniesieniu klamki zapala mi sie oswietlenie wnetrza samochodu
Czy w e38 tez grzane zamki wystepowaly?
To znak, że "obudziłeś" auto. Zauważ, że jak je zamkniesz to ten panel się jeszcze jakieś 10 minut podświetla i dopiero później gaśnie a auto przechodzi w tryb uśpienia.Cytat:
Zamieszczone przez koggi
Zamieszczone przez tuczi77
Też zastnawiałem się kiedyś nad tym czy to jest normalne żeby sobie tak coś w środku świeciło bez mojej wiedzy :D
Ale siedem musi sobie wszystko przemyśleć,przekalkulować i dopiero po czasie się upokaja :D Przynajmniej u mnie tak jest jak ją zgasze to słychać przez chwile jakieś dzwięki w kabinie ;D
To układające się do snu krasnale ;DCytat:
Zamieszczone przez MCGUMA
....aż skocze zobaczyc chyba bo mam taką szybę a o zamkach niewiedziałem...
a jest jakis czujnik temperatury ja jak miałem zamarniety zamek i pociagnałem klamke do gory to zapalil sie panel od elektycznych szyb i zamak zaczal działac teraz jak juz odmarzł to nie zapala sie
a jeśli kiedyś mi się świeciło i po pociągnięciu klamki zapalało się oświetlenie w aucie i panel od szyb a teraz nic nie reaguje na pociągnięcie klamki to pewnie bezpiecznik, tylko że w tablicy od bezpieczników nie jest on opisany, jak go znaleźć?? pozdrawiam
Ja też tak mam.Cytat:
Chyba że od razu zamkniesz auto to nie będą świecić.Cytat:
Podgrzewaną szybę przednią i lusterka mam to ciekawe czy mam zamki :roll:
Jak dobrze poczytasz to znajdziesz zwróć uwagę na bezp. nr.4 i parę innychCytat:
Zamieszczone przez lucasw
:568: http://arahnet.org/bmw/:e32/:bezpiec...E32-249433.pdf
powodzenia
dziękuję, będę szukał ;) co prawda moja jest trochę starsza i silnik 3 litry, ale to pewnie będzie bardzo podobne. pozdrawiam
Jak nie znajdziesz w bezpiecznikach ,ściąg tapicerkę z drzwi kierowcy,w górnej części zamka będzie wyłącznik z blaszką (poruszasz klamką to znajdziesz) sprawdź czy działaCytat:
