Zamieszczone przez cutthr0at
A co jeśli olej jest na MAX a od czasu do czasu pokazuje mi się komunikat "Check engine oil level" lub czasami "Low engine oil pressure"(ale to może ze 2 razy w przeciągu roku). Nie dzieje się to w trakcie jazdy, tylko np przy wysiadaniu jak wyciągam kluczyk ze stacyjki. Jak wkładam i i przekręcam znowu nie ma śladu po komunikacie. Komputer też nic nie pokazuje. Raz po tym komunikacie sprawdziłem stan i było trochę ponad min i "chlapnąłem" w panice a okazało się że jest ponad max po tym zabiegu :-(
