Witam. Mam problem z ogrzewaniem, a mianowice dmuchawa przestała działac, nie reaguje w ogole na ustawienie siły nadmuchu. Gdzie szukac przyczyny?
Na max też nie działa ?
na max działało jeszcze dzisiaj do wieczora, jak wracałem do domu to coś się zatłukło(głos jakby silnik padł) i zaśmierdziało przypalonymi przewodami.
Jeśli zaśmierdziało i zostało jeszcze zaakcentowane ( choć niekoniecznie) obstawiam tulejki łożyskowania wirnika wiatraka, tak czy siak bez demontażu raczej się nie dowiesz, co ,, tam siedzi'' pozdrawiam.Cytat:
Zamieszczone przez arek.krk
[/quote]
Jeśli zaśmierdziało i zostało jeszcze zaakcentowane ( choć niekoniecznie) obstawiam tulejki łożyskowania wirnika wiatraka, tak czy siak bez demontażu raczej się nie dowiesz, co ,, tam siedzi'' pozdrawiam.[/quote]
w którym miejscu sie znajduje wirnik i jak sie do niego dostac? poradze sobie sam z tym, czy muszę się udać z tym do jakiegoś fachowca?
Ja bym najpierw sprawdził/podmienił opornicę dmuchawy - jest mniej rozbierania.
ja moge doradzic że skoro Ci dział na maxa a posrednich biegów dmuchawy nie ma to na raczej napewno masz coś z Mieczem bo ja mialem tak samo kiedyś
panel sterowania wymieniałem ostatnio, bo nie działał mi nawiew na nogi.. po wymianie wszystko działało. wczoraj zaczeło wszytko świrowac tzn jak ustawiłem siłe nadmuchu na połowe to piszczał strasznie wentylator, dałem na maxa to normalnie dmuchało. Pózniej podczas jazdy zaśmierdziało przypalonymi przewodami, zaczeło cos buczec i przestało dmuchac.Cytat:
Zamieszczone przez studentgrzes
wydaje mi się, że zaczął się zacierać wentylator i przez to popaliły się tranzystory na mieczu ... Ale to trzeba sprawdzić ...
powie mi ktoś od czego zacząć przy demontażu deski? i czy bardzo dużo jest z tym roboty?
Robisz tak - wysuwasz schowek pasażera w stronę siedzenia , odkręcasz maskownicę na tunelu środkowym, jakiś plastik , tunel od nawiewu na nogi ...
Tu jest mniej więcej zobrazowane - http://bmwe32.masscom.net/other/micr...icrofilter.htm - tylko nie wypinaj całkowicie schowka ...
Szukasz czegoś takiego - jak wszystko rozmontujesz to widać jego czarną cześć , przykręcony jest śrubkami na torxa ( chyba 2szt) - http://www.allegro.pl/item854495740_...grzewnicy.html
A po co chcesz to robić?Spr to o czym napisał Xsilver,jestem też takiego zdania...
ok tez sprawdzę, deske to na przyszłośś chce wiedzieć jak sie demontuje( w razie czego jakby się okazało ze silniczek od dmuchawy jest padnięty)Cytat:
Zamieszczone przez Dzuda
Jak silniczek padnięty to demontuje się nie deskę , tylko kawałek grodzi czołowej ...
ok, dzięki za dobre rady(uniknąłem sporo niepotrzebnej pracy). Powiedz mi jeszcze jak sprawdzić ten miecz czy jest sprawny? ja stawiam ze to silniczek padł, a to dlatego ze wydawał dziwne odgłosy przez ostatnie 2 dni.Cytat:
Zamieszczone przez xsilver
problem został usunięty poprzez wymianę silniczka od dmuchawy, szczotki się skończyły.
