Witam, szukam osoby z terenu Wrocławia bądź okolic która podłączy swój czytnik(poniważ swój mam uszkodzony) do mojego auta i wgra mi nowy soft. Najlepiej za butelke dobrej whisky :D ( kwestia ceny jest do dogadania.) pozdrawiam.
O jaki soft chodzi konkretnie ?
Najczesciej programuje sie soft czytnika, a jak chcesz go zaprogramowac jezeli chcesz wsadzic inny bo ten jest uszkodzony ?
No własnie... pytałem 3osób to mówiły że programuje się do navigacji konkretnie a nie do czytnika i że taka opcja by przeszła(stąd pytam tutaj), a na aukcjach widziałem "czytnik z wgranym softem" więc nie wiedziałem wkońcu jak to jest, a ja potrzebuje jakieś oprogramowanie nowsze bo mi się coś pomieszało i nie mam 16;9 tylko 4;3 i niema możliwości zmiany! a do tego ogólnie mam chyba pierwszy soft końcówka -31
nawigacja to czytnik...... ;)
no ale mi chodzi nawet o samo oprogramowanie nie nawigacje, to da się tak zrobić? żeby kogoś czytnik podłączyć i wgrać czy nie? na navigacji az tak mi nie zalezy
Czytnik jest takze glownym komponentem nawigacji i firmware nawigacji jest zapisany wlasnie w nim.
Co do 4:3 zamiast 16:9 blad moze lezec gdzies indziej - modul video, ale nie jestem specem w tej dziedzinie.
Musisz odczekac i liczyc na odpowiedz Grega w tym temacie.
Jezeli da sie przelozyc czytniki i wgrac w ten sposob nowy soft to moge pomoc ewentualnie...
A co jest celem ładowania nowego softu?
celem było by to że może wkońcu wróciłbym znów do rozmiaru 16:9 a nie denerwującego 4:3 na wyświetlaczu mk3 :)
no a tak naprawdę to może być i ten moduł video, dokładnie nie wiem no ale nie wiem kto by to mógł zdiagnozować konkretnie, ale zdaje się że czytnik i tak mam uszkodzony bo charczy zamiast czytać i nie idzie nic wgrać
Zadzwon ,napisz na PW tel i sie jakos dogadamy...
Podłącz czytnik bezpośrednio do niebieskiej wtyczki od tunera tv i powiedz co się dzieje. Możliwe, że masz uszkodzony tuner tv.
...jak kolega wyzej napisal, wyciagnij czytnik i wyciagnij obie wtyczki oraz antene gps, nastepnie z tunera TV nizej pod czytnikiem (duza srebrna skrzynka) wyciagnij niebieska wtyczke i podlacz ja w niebieskie gniazdo w czytniku. Sprawdz na monitorze co pokazuje.
Moje pytanie: miales tak od zawsze czy tez tak juz bylo. Bo jesli bylo, to cos mi sie wydaje, ze jesli dolozyles/miales monitor 16:9 a nie robiles nic z TV tunerem, to moze sie okazac, ze masz tuner TV dla monitora 4:3.
Jesli masz mk3, chcesz wgrac oprogramowanie do nawigacji (czego sercem jest czytnik mk3), to tylko poprzez wlasny czytnik.
Jesli bedzie ok po ominieciu TV tunera, to wiadomo co jest grane. Jesli nie, mozna sprobowac innym czytnikiem. Wszystko zalezy od wyniku testu. Ogolnie jesli czytnik juz warczy, drapie, to trzeba go najpierw wewnatrz oblookac. Daj znaka na PW, bede przejazdem w weekend przez Wrocka w nocy, moze cos da sie zrobic. Ale przeprowadz najpierw test ominiecia TV tunera.
Korzystając z tematu - gdzie jest główny komponent nawigacji (i co za tym idzie firmware) w mk1? Bo na pewno nie w czytniku...Cytat:
Zamieszczone przez SEBEK
...glowa jest wlasnie czytnik MK1, tyle, ze w Mk1 graty sa jeszcze osobno poza czytnikiem (np. gps modul - nie mylic z antena). Pozniejsze modele sa juz kompaktowe.
Ale gdzie jest firmware? Wgralem u siebie soft z PL menu, wymienilem czytnik i nadal mam PL menu a w aucie do którego włożyłem mój nadal było menu po angielsku w starszej wersji.
w module, pl w mk1 i 4:3 ? :D też chce :viva: :689:
znowu się wymęczyłem godzine czasu na wyciąganiu tego czytnika, i sie nie udało! Juz mnie to wkurza nie wiem co tam jest spieprzone czy pokrzywione że nie moge tego wyciągnąć próbowałem różnymi drutami itp i nic! wychodzi jakiś centymetr i dalej nie idzie, jutro pojade do sklepu car audio i niech mi to wyciągną jakoś bo szlak mnie trafi :?
musisz powoli wyciagac druty z dziur które wlozyłes dopiero wtedy wyjdzie ;) też na poczatku miałem z tym problem
