Moje pytanie moze byc glupie ale naprawde nie wiem jak sie wlacza to mycie intensywne lam przednich moze mi podpowiecie sorrki za takie pytanie ale od tyg jestem posiadaczem 7er
moje bmw to 1999r po lifcie 730d
Tak jak masz uruchamianie spryskiwaczy szyby przedniej- do siebie, to jest też przycisk skierowany w stronę kierownicy i to właśnie jest intensywne mycie.
krzyniuq, pomieszałeś dwa pojęcia. Intensywne mycie to dodatkowy zbiorniczek, a spryskiwacze lamp to dodatkowa pompka w zbiorniku zasadniczym. Spryskiwacze lamp włącza się tak jak spryskiwacze szyby, pociągając do siebie dźwignię wycieraczek. Włączają się one co kilka pociągnięć dźwigni (nie za każdym razem). Intensywne mycie włącza się przyciskiem na manetce wycieraczek (oznaczony literą "S").
Dzieki wielkie Sylwekk za podpowiedz
Mycie lamp włącza się gdy włączamy mycie intensywne i dodatkowo za piątym razem mycia szyby przedniej.
NieprawdaCytat:
Zamieszczone przez Marcin_BMW
Intensywne mycie nie ma nic wspólnego z lampami. No chyba że się myle :)
I jako uzupełnienie dodam, że czas pobierania płynu ze zbiornika intensywnego mycia jest wprost zależny od czasu przytrzymania włącznika "S".Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Intensywne mycie zawsze wyzwala wycieraczki i standardowy spryskiwacz, dlatego niezależnie, czy użyjemy klawisza "S" czy standardowego sposobu, od czasu do czasu włączy się mycie lamp (warunek - światła muszą by włączone).Cytat:
Zamieszczone przez ROBERTO
lampy??Cytat:
Poprawiłem.
to by tlumaczylo wieczne napelnianie tego zbiornika,... ostatnio nie wylaczam swiatel a i lubie miec czysta szybe.. a wiec juz wszystko jasne :D
swoja droga te spryskiwacze swiatel mega fajnie wyglada jak sie wlaczaja :D
To dodatkowo tłumaczy, że spryskiwacze szyby wymagają interwencji, bo część płynu przelewa się zamiast na szybę to do zbiornika intensywnego mycia.Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
moze jakis nie wyspany jestem
ale te dwa zbiorniki nie sa ze soba polaczone wiec jak moga sie przelewac...
z tego co ja wiem spryskiwacze reflektorow dzialaja co 5 wlaczenie normalnych spryskiwaczy szyb
7ka, Zbiornik główny ma w sobie dwie pompki (do szyby i do lamp). Zbiornik intensywnego jest podłączony do końcówek spryskiwaczy niezależnie - końcówka ma dwie rurki wejściowe i prawdopodobnie kulkę, która rozdziela strumienie, żeby pobrany płyn trafiał na szybę, a nie przelewał się do drugiego zbiornika. Jak w końcówce coś się pobrudzi, to w efekcie zaworek nie działa i płyny się przelewają.
tzn ze pobiera mi z intensywnego zamiast z glownego. w sumie to jeden H bo i tak dolac musze
Nie pobiera z intensiva. Raczej przelewa do intensiva, jak normalnie spryskujesz lampy.
Latem jeden "ch" ale zimą do intensiv-a leje się koncentrat, żeby przyspieszyć, a w ekstremalnej sytuacji umożliwić spryskiwanie.
nic nie mowilem o tym ze mi przelewa do intensiva...
rano wciskam normalne spriskiwacze a i czasem S to chyba normalne wydaje mi sie ze z niego ciagnie plyn a do tego wszystkiego lampy mi sie myja ..
w efekcie zbiornik intensywa szybciej sie oproznia,
ten zbiornik jest maly i widoczny poziom plynu wiec
swoja droga ile osob kupuje ten plyn w aso.. bo ja chyba 2 razy go mialem.
Ja zawsze :) bo jest tani a stosowanie zwykłych płynów może uszkodzić dysze dozujące lub pompkę.Cytat:
Po za tym nie wiem czy mam coś nie tak ale mi taki zbiorniczek (1L) wystarcza ze spokojem na cały rok a też lubię mieć czystą szybę i reflektory. Każdorazowe naciśnięcie S sprawia, że płyn jest dozowany tak jak trzeba nie za mało, nie za dużo.
Kiedyś też walczyłem, że zwykłe naciśnięcie wajchy powoduje mniejsze dozowanie intensiva (niż naciśnięcie S) ale niektórzy twierdzą, że technicznie tego nie robi. Ja i tak twierdzę swoje :P do tego kojarzę, że to nawet pisze w instrukcji obsługi
Z intesiva płyn jest pobierany tylko po naciśnięciu "S". I tylko wtedy, kiedy "S" jest wciśnięty. Jak przytrzymasz "S" dłużej to możesz wypompować cały płyn za jednym razem (chwilę to będzie trwało ale jest możliwe). Po puszczeniu intensiva kolejne pryśnięcia pobierają płyn z normalnego zbiornika.Cytat:
Zamieszczone przez coboss
troszke to pomotane ;) niby prosta sprawa a tu troszke zagmatwane :D ale za to lubie bmw hehe
Trochę odświeżę temat. Przy obecnej pogodzie zauważyłem, że lampy brudzą mi się znacznie szybciej niż przednia szyba. Pomyślałem, że brakuje mi możliwości spryskania reflektorów niezależnie od spryskiwania szyby. Czy ktoś wie czy istnieje opcja przeprogramowania sterowania czy wymagane jest puszczenie oddzielnego przewodu z przyciskiem do tego?
A ja byłem w serwisie w szczecinie i tam mówili wszystko to co wy mówicie bo ile bmw tyle wersji mam wrażenie że w naszym kraju tego auta to nikt nie zna każdy mówi co innego :hah: hahaiha
P.S o przepraszam zdjęcie i aut już nie aktualne e38 730d 99
