nie wiecie jak wyłaczyć tryb PROG na komputerze który się stale świeci
Ale gdzie Ci się to świeci?? Napisz coś więcej o co chodzi :D
Pewnie chodzi o programowanie opcji wyświetlanych na wyświetlaczu licznika z komputera pokładowego. Wystarczy wcisnąć set, a tryb programowania się zakończy (tylko dlaczego on się w ogóle sam włączył?)
Ja jak ostatnio sobie ustawiałem te opcje do wyświetlania to żadne PROG mi się nie świeciło :D Ale to może zależy czy ustawia się na ekranie monitora czy na wyświetlaczu z radiem.
A jak przytrzymasz guziczek od BC na manetce kierunków, to nie pojawia Ci się napis PROG ?
A nie wiem, musze sprawdzić :) No ale może kolega pudziann jeszcze tu zajrzy i wyjaśni coś więcej :)
Pewnie teraz trenuje przed sparingiem z "Najmanemm" ;D ;D
podepnę się pod temat. Mam na manetce od kierunków przycisk BC ale po naciśnięciu tego przycisku nic się nie pojawia. Wie ktoś o co chodzi ??
A masz navi czy zwykły panel MID? No i czy masz BC?Cytat:
Zamieszczone przez Pavlo_83
Mam navi 4:3 a Czy BC mam to chyba raczej tak bo na navi pokazuje mi jakieś parametry
No i nic nie wyświetla, jak przytrzymasz dłużej klawisz BC na manetce? Hmm, może tak jest tylko w opcji z panelem MID....
Ja jak wcisne BC na manetce to przełączam wyświetlane opcje na pasku pod zegarami. Na ekranie navi nic się nie zmienia w tym czasie :)
Damias, a próbowałeś przytrzymać kilka sekund ten przycisk?
u mnie tak samo jak duszę na manetce to nic nie reaguje,prog świeci pod zegarami i na komputerze czy zawsze po wybraniu jakieś opcji trzeba ja czymś zatwierdzić?tak samo nie o co chodzi z tym zegarkiem i bc na jednym przełączniku?
Z opcji prog sie wychodzi tak samo jak sie wchodzi czyli ok 5 sek. przytrzymać klawisz na kierunkach
Tylko wtedy nie zapamiętają się wybrane opcje.Cytat:
Zamieszczone przez Boltar
no tak taka była moja sugestia jak ktoś omyłkowo wejdzie w te opcje :D
nie działa ciągle po włączeniu pali się prog na jednym i drugim a potem cały czas na bc a na liczniku pusto jest
