Witam mianowicie mam problem z g³osem w mojej 7er a zaczê³o siê to dziaæ powoli
jak troszkê wiecej podglaszalem to chwilowo zanika³ g³os tak jak by wzmacniacz a dzisiaj chce w³±czyæ radio a tu zero glosu na radiu na cd i tv prosze o pomoc
Mam ten sam problem, ale mysle ze to jest wina wzmacniacza.
Tez szukam pomocy
Radek730 jak co¶ znajdziesz to daj znaæ bo naprawdê ju¿ mnie to denerwuje cisza grobowa ;) ja ju¿ rozebra³em ta wyk³adzinê gdzie jest czytnik navi i zmieniarka no styki od wzmacniacza przeczy¶ci³em noi nic jak co¶ znajdziesz lub zrobisz to proszê o podpowiedz noi oczywi¶cie jak mi siê uda zaraz bêdê ci pisa³
Mi te¿ przesta³o graæ. Samo z siebie. Po pod³±czeniu do kompa nie widzi ¿adnych b³êdów. Jedyne co siê sta³o prócz tego, ze nie ma g³osu z monitora znik³ napis z zak³adk± DSP. jakie¶ propozycje gdzie szukaæ przyczyny, albo jak dok³adnie zdiagnozowaæ problem. Jak ¶piewam sam siê nie mogê s³uchaæ. ;))
Zamieszczone przez krzyniuq
Podobne problemy mam ja i mia³ 7-ka :/
Czworo z nas ma 730d ... przypadek ? :]:]:]
ja mam 740 i mam to samo
podmieni³em radio, wzmacniacz, tuner tv i ci±gle cisza. zosta³y kable
dzisiaj co¶ zacz±³em grzebaæ przy tunerze tv tzn wyj±³em go rozebra³em zaczol na chwilkê grac no ale przesta³ chyba w nim le¿y przyczyna przeczy¶ci³em wszystko denaturatem dzia³a³o chwilkê i znów nic co¶ czyta³em ze to koñcówka mocy ale nie wiem jak ona wygl±da jutro mo¿e podjadê do elektronika i mo¿e mi sprawdzi ten tuner tv a moze wiecie jak wygl±da ta koñcówka mocy ??
Koñcówka mocy jest przykrêcona za zmieniark± przychodz± do niej 3 wtyczki.Aby ja wyj±æ trzeba niestety trochê poodkrêcaæ. Kluczyk nr8 i do dzie³a. Ja ju¿ tam szuka³em ale... nadal nie gra. czekam na pomys³y.Cytat:
kurcze panowie musi byc jakies wyjcie:( bo ja juz jezdze dwa dni i mam tej ciszy dosyc naprawdê to jest denerwuj±ce
I co nadal nic? Chyba trzeba bêdzie safari z malucha prze³o¿yæ.
Prawdopodobnie macie uszkodzony wzmacniacz DSP. Niestety ale na rynku nie s± do niego dostêpne koñcówki mocy.
A gdzie jest ten wzmacniacz dsp ?? w tum tunerze ??
Dsp jest razem ze wzmacniaczem znajdujê siê za zmieniark±.Cytat:
jutro zdemontuje zmieniarke i cos tam popatrze moze przeczyszcze a noz moze zadziala heheh ;)
Muszê ciê rozczarowaæ tam nie ma za bardzo czego czy¶ciæ. Tylko uk³ady scalone. Robota dla dobrego elektronika. Jedyne co mo¿esz sprawdziæ to wtyczki. Czy s± czyste a mo¿e styki za¶niedzia³y. Samo rozkrêcanie zajmie ci najwy¿ej 15 min.Cytat:
a juz myslalem ze zabawie sie w male elektronika jutro rozbiore to popatrze i przeczyszcze
I jak wypatrzy³e¶ co¶? Ta cisza mnie dobija.Cytat:
kurde nic
wiesz co ale zauwa¿y³em ze jak podglaszam telefon to w g³o¶niki dzia³aj± a sprawd¼ to u siebie czy masz identycznie porostu we¼ s³uchawkê do reki i podglaszaj czy bêdziesz mia³ taki sam sygnal z telefonu ze podlasza sie
bo to umnie normalnie chodzi i wydobywa sie z g³o¶ników
mogê siê myliæ, ale problem mo¿e byæ zale¿ny od czytnika nawigacji.
jedno mnie dziwi, ¿e na wy¶wietlaczu nie mam ju¿ napisu DSP. Po pod³±czeniu do komputera diagnostycznego w ogóle nie widzi urz±dzenia. Mo¿e wystarczy samo wgranie nowego softu? Czekam na pomys³y. Znalaz³em do kupienia wzmacniacz z DSP za 650 z³. ale nie mam zamiaru wydawaæ kasy dopóki nie bêdê pewien, ¿e to jest wina.Cytat:
Zamieszczone przez Kempes
Wiecie co mi ju¿ rêce opadaj± mo¿e jako¶ trzeba by³oby siê spotkaæ mo¿e by¶my razem co¶ podmienili bo ju¿ sam nie wiem jak z tego wybrn±æ ???
ja mam taki wzmacniacz jak tutaj o tym mówisz ??
http://moto.allegro.pl/item810577176...acz_audio.html
To ty masz zwyk³y zmak a nie DSP ;) spotkanie z Jareckim nic Tobie nie da bo on ma DSP :D
no w³a¶nie tez tak my¶la³em dzisiaj do mnie przyjedzie elektronik wiec mo¿e ju¿ co¶ bêdê wiedzia³
Ja na 100% mam uwalone DSP. Pod³±czy³em inne i gra. Go¶ciu w Pleszewie mi sprawdza³ jak chcesz numer napisz mi na priv. Ugadaj siê najpierw co do ceny bo ze mnie trochê zdar³.Cytat:
Skoro nie ¶wieci Ci siê DSP, to mog³o siê co¶ powa¿niejszego staæ z tym wzmacniaczem. Zazwyczaj w takim wzmacniaczu mo¿e byæ uszkodzona koñcówka mocy, ale do magistrali powinien siê zg³aszaæ. Chyba bêdzie Ci ciê¿ko to naprawiæ (bez wymiany na inny).
Jarecki, to fakt Jakub z Pleszewa jest drogi ;)
MOD: Edytuj posty!
wiecie co radio juz mi dziala i odzyskalem glos
a powodem byl akumulator :)
podpiolem nowy i wszystko smiga :D:D
a czy mo¿esz napisaæ co by³o ze starym akumulatorem ? mia³ za ma³± moc, by³ stary ? jak zdiagnozowaæ swój akumulator, ¿eby nie wydawaæ w ciemno kilkuset z³otych ?
Wiesz co kolego, mi siadal akumulator. W miare byl dobry, no ale wiesz.... Nawet mialem cos takiego, ze czasem mi zgasl silnik. Za malo pr±du mial i sie dzialy cuda. Wiesz to bmw ;) Jedz do jakiego dobrego elektryka i zobacz czy wszystko masz ok. Sprawdzi ladowanie i ci powie w jakim stanie masz akumulator. Moze juz masz jakies objawy ?? Jak bedziesz mial nowy aku to na pewno ci troszke pochodzi, a tym bardziej teraz kiedy jest zima i potrzeba wiecej pradu, aby silnik zapalil. Wiadomo o co chodzi. No ale jesli u ciebie jest wszystko ok, to ja bym nie wymienial. Pozdrawiam
MOD: Kolego, jak widaæ powy¿ej, czytanie tekstu z przecinkami jest ³atwiejsze.
Moje DSP zosta³o o¿ywione. Magik, który siê podj±³ naprawy naprawdê ma fach w rêkach. Dro¿ej kosztowa³a diagnoza pseudo fachowca z pleszewa ni¿ sama naprawa. Je¿eli kto¶ ma jakie¶ problemy z elektronik± mogê daæ namiar na priv. Deklaruje siê on tak¿e do rozbudowy audio w aucie.
