Krótkie pytanie i krótka odpowiedź - czy w miejsce zwykłych tylnich lampek w słupkach podpasuje plug and play wersja z jupiterkami do czytania? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź ;)
Sprawdzałem i pasowały, zmieniałem raz z tapicerką i raz bez (kiedyś była dyskusja na ten temat).
Jedyne różnice na które można się natknąć to wtyczki - przy przekładce całej tapicerki na poliftową spotkałem się z różnymi wtyczkami w oświetleniu środka, po niewielkiej przeróbce wszystko jednak pasuje.
No to teraz zrobiło się trochej jaśniej..Wielkie dzięki Kolego.
A przy okazji czym różnią się jupiterki przed- i poliftowe bo jakoś nigdy nie zwracałem na to uwagi -zależy od rocznika? ..
Tak pisał kolega wcześniej - mogą się różnić wtyczkami. Wizualnie z tego co mi wiadomo niczym się nie różnią.
Różnica we wtyczkach. Starsze były na taki grube wtyczki z okrągłymi pinami, późnij zastąpione płaskimi wtyczkami na cieniutkie piny (takie, jakie później były w e38)
..i właśnie o taką konkretnie merytoryczną wypowiedź mi chodziło, serdecznie dziękuję ;)
Ktos moglby zapodac fotke wtyczki przed i po liftowej? Bo nie mam pojecia jakie mam :D wydaje mi sie ze sa cienkie, a wtyczka plaska.. Ale nie jestem pewny do konca :^^
A ktory masz rok auta ?
91' :)
więc przedliftowe wtyczki posiadasz:)
A daj ktos fotke poliftowych :P
Ogolnie pasuja plug and play, podlaczenie lampek w zaslonkach przeciwslonecznych z przodu tez jest plug and play jesli nie bylo. Lampki pasuja takze pomiedzy e32/e34 sedan/touring obojetne. Akurat ja ze wszystkimi powyzej 1993 sie spotykalem wiec tam wtyczki pasowaly bez problemu, ale mam teraz lampki z 750il z 1991 i wtyczki sa takie same jak w mojej e32 i dawnej e34 wiec nie do konca kolega musi miec przedliftowe w 1991. Zreszta rozbierajac 1987 bodajze kolegi tez nie zauwazylem roznicy we wtyczkach :?
