Zamieszczone przez arek.krk
Witam. mam kilka problemow z moja e32 mianowice po zgaszeniu samochodu i wyjeciu kluczyka ze stacyjki wydobywa sie dzwiny dzwiek w okolicy panelu sterowania nawiewem. odg³osy trwaja ok 30sek i tak czasem w kó³ko;/
Standard,to normalne szczególnie jak masz aut. klime :)
tylko ze ja nie mam klimy w ogole;/ dzisiaj jak chcia³em odpalic auto okaza³o sie ze aku mam padniety, wydaje mi sie ze to brzêczenie mi go roz³adowa³o. zobaczymy jak bedzie jutro czy tez bedzie padniety(w³ozy³em spacjelnie inny aku pó³roczny zeby miec pewnosc)
Nastepny problem to g³osno dzia³±jacy silniczek wycieraczek od strony kierowcy.
dzisiaj odkry³em kolejny problem jakim jest g³osna praca jakis silniczków(nie jestem pewien czy sa to silniczki) znjaduje sie to w komorze silnika zaraz ko³o zbiorniczka wyrównawczego p³ynu chlodzacego po stronie kierowcy. jest tam obudowa plastikowa i z pod niej wydobywaja sie dziwne dzwieki:(
Te¿ normalny objaw ;D ;D ;D ;D .Elektrozawory i pompka wody do uk³.nagrzewania autka.
