Witam.
Od kilku dni mam problem z elektryką w samochodzie. Same otwierają się drzwi, wszystkie szyby i szyberdach. Dodatkowo zamek z kluczyka nie zamyka centralnego. Pomóżcie!!!!!Co robić!!!!!
Witam.
Jak pilot jest w znacznej odległości od auta, tak, że jest po za zasięgiem to też to masz?
Jak masz zapasowy kluczyk to tamten gdzieś schowaj i używaj drugiego. Jak będzie to samo to elektryk i komp...
Pilot jest ok. Problem w tym, że jak rano idę po samochód to jest otwarty i wszystkie szyby wraz z szyberdachem też są otwarte. Zdarza się, że nawet podczas jazdy szyby opuszczają się samoczynnie. Co to może być?!!
A nie cieknie Ci gdzieś do auta woda? Bo potrafi zdziałać cuda!
Nie nigdzie nie cieknie woda. Sprawdzałem.
Stary masz nawiedzony samochód może ktoś w nim cały czas jeździ :what:
Żartuje oczywiście ;)
Problem na prawdę ciężki i podejrzewam, że nikt szklanej kuli nie ma aby Ci odpowiedzieć :/
Takową posiada elektryk z odpowiednim kompem. Lub poproś to może ktoś z forum Ci pomoże jak ma wiedzę, sprzęt i mieszka w pobliżu.
Skoro zamek z klucza nie działa to może masz uszkodzony któryś mikrostyk w zamku odpowiedzialny za podanie impulsu do zamknięcia lub otwarcia, co za tym idzie w dowolnym momencie sam podaje impuls np. do otwarcia co zresztą czyni. Odłącz sterowanie lub cały zamek w drzwiach zamknij go ręcznie a reszte zamknij z pilota, jeżeli nie pomoże wyeliminujesz kolejną możliwość.
No co tu dodać, z pod kółek widać tylko mnóstwo siwego mleka :580:
Tak jak lockbud pisze a i jeszcze moga byc przelamane kable w przelotce w drzwiach kierowcy ogolnie to przepatrz cala wiazke z drzwi do kabiny.
Jak zamykam kluczykiem to szyby powinny sie domykac a sie otwieraja.Dziwne.
Hej. Może trochę podpowiem opisując podobną sytuację. W poprzednim aucie - pasek b4 - zaczęło szwankować podnoszenie szyby w drzwiach kierowcy. W końcu przestała działać. Rozebrałem i okazało się że w module sterującym silniczkiem rozlutowało się złącze na płytce. Polutowałem ładnie - przynajmniej tak mi się wydawało - i niby wszystko ok po założeniu. Ale właśnie następnego dnia rano zastałem samochód otwarty i szyby opuszczone - i to się zaczęło dziać stale a domykanie szyb działało tak że jedne szyby w górę a drugi w dół. Po prostu cyrk. Pomogła wymiana całego modułu. Podejrzewam że w BMW ten moduł w drzwiach ma również decydujące znaczenie dla działania szyb, centralnego i szyberdachu. Jeśli nie ma wyraźnych usterek typu rozpięta kostka, urwany kabelek itp, to ja zaczął bym od podmiany tego modułu na sprawny. Powodzenia.
