jak w temacie
jak w temacie
Lampa przeciwmgielna przednia - sprawdzić.
A jak się pozbyć tego komunikatu w przypadku kiedy halogenów nie ma, a prawdopodobnie były (zostały skradzione) ?
To masz problem z obwodem elektr. - przebicie lub przekaźnik już kiepski (?)Cytat:
Zamieszczone przez KRapicki
Zamontuj nowe halogeny.... ;)Cytat:
A jeśli koniecznie chcesz się pozbyć komunikatu bez instalacji nowych halogenów to można wykodować sprawdzanie tego obwodu.
A jak to sie robi?Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Da sie tak zrobić również z innymi komunikatami?
Bo mam ringi a z tyłu ledy i nie obraziłbym sie gdyby przestały wyskakiwać te błędy ;)
Komputerek i do przodu.... ;)
yhym, dobrze wiedzieć ;)
Dzięki :)
Przepraszam za odświeżenie tematu, ale lepiej to niż pisać nowy.
Mam problem z komunikatem halogenów pojawiającym się co jakiś czas. Czyli raz jest wszystko okej, oba halogeny działają normalnie, raz wyskakuje komunikat i jeden nie działa - i tak w kratkę. Gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam,
Kuna
w tym halogenie ktory nie dziala.. u mnie tez takjest czasem...
zmien obie zarówki i problem zniknie
