Potrzebuje podpowiedzi czy zakładaliście oponę 255 na felgi szerokości 10 cali. Znalazłem kilka opisów i różnie podają, teoretycznie przeliczniki dopuszczają 255 na 10 claków, ale może ktoś już tego próbował i ma jakieś doświadczenie (+ lub -)?
Tak ja mam z tyłu 255 na 10". Trochę naciągnięta ale ładnie chowa się górą w nadkole.
To jest w letnim zestawie. Na zimę mam drugi komplet znacznie węższy ;D i na innych felgach.
Ok. To potwierdziło moje domysły z tym naciągnięciem. Ale czy nie stwierdziłeś, że np. opona po założeniu nie straciła jakiś swoich właściwości trakcyjnych itp., bo już z taką opinią się spotkałem, że auto zaczęło się trochę inaczej prowadzić. Mam nadzieje, że opinia był mylna albo zmyślona, ponieważ ma 275 i chętnie bym zmienił na 255Cytat:
Zamieszczone przez WojtekD
zalezy tez od profilu opony
Wojtek ma 17" 255/50
podejrzewam ze tobie chodzi o 18" czyli 255/45
w obu tych przypadkach nie powinno byc problemu z wlasciwosciami
opona jest naciagnieta ale nie jest to extremalny naciag tak jak ma moj kolega 225/40/18 na 10J
Biega mi o 19" 255/45Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
łoł - faktycznie zapomniałem wspomnieć, że to 17". Na 19" może być inaczej - bardziej naciągnięte. Ja bym jednak na Twoim miejscu zakładał 275.
Ale wydaje mi się, że powinniśmy skupić się na profilu, 7ka napisał, że 45 na 10 cali powinno pasić, a patrząc pod kątem procentowym to 45 z 255 da tyle samo z 18 jak i z 19.
Wojtek, wow! te 17" to mają szerokość 10" ???!!!??? czy nic nie wiem jeszcze o nowych felgach.
Jeśli to te 17" z tym rantem to weź wrzuć zdjęcia z tyłu jak to się prezentuję. Oglądałem nie raz zdjęcia Twojej furki i nie zwróciłem na to uwagi
To nie są 16" tylko 17". Wyżej w temacie jest napisane :)Cytat:
Zamieszczone przez positiv
tak to te felgi i do tego maja ET 16 chyba..Cytat:
wracajac do opon.. bedzie dobrze, troszke naciagnieta bedzie ale ujdzie.. ;)
ET z tyłu na tych 17" to chyba 20 :)
Mniej Wojtku.. pamietam jak cos byla mowa miedzy 15 a 17 bylem w wielkim szoku..Cytat:
Może masz rację :) W tym tygodniu zmienię ogumienie to sprawdzę :)
Ja mam 255/45/19 na feldze 8,5 cala. Miałem wcześniej tą oponę na 9,5 i była naciągnięta. Wrzucałem nawet fotki na forum: http://forum.7er.pl/19-musze-kupic-2...-na-vt4550.htm
miales/masz 255/40Cytat:
Zamieszczone przez Wiktor
ale pamietajmy ze wiele zalezy tez od firmy.. nie kazda opona uklada sie tak samo.
takze i ja mialem 255/40/19 10J z przodu
http://forum.7er.pl/19-ktore-felgi-n...-vt1805,50.htm
Nie wiem skąd mi się uroiło, że to był profil 45... oczywiście 7ka ma racje miałem i nadal mam 255/40 ;)
Powiem wam, że wygląda to bardzo dobrze (nawet czadersko!!!). Faktycznie masz racje, konstrukcje opony trochę się różnią i rożnie mogą na fele wchodzić, ale jest cień nadziei i będę próbował, zważywszy, że zapodałeś na 10 calaków profil 40, gratulacje :pada: :pada: :pada:Cytat:
A jeszcze jedno głupie pytanie: nie tarło, bo ja z przodu mam 245/45 R19 i 9 cali szeroka i troszkę widziałem po nadkolu, że przetarte przy mocnych skrętach. Pozdrawiam
wiesz te breytony mialy 10J i ET 42 wiec musialem dystans H&R 2cm zastosowac,nie wiem jakie bylo ET po tych zmianach ale nic nie tarlo itp.. wygladalo naprawde dobrze i szeroko
tyl byl 11J ale calego kompletu nie zalozylem bo jakos te felgi nie podobaly mi sie.. i je sprzedalem
