Mam w swojej buni(e32) nagłośnienie Nokia Bussines i mam możliwość założenia wzmacniacza SONY XM-4045. I tu moje pytanie, gdzie znaleźć ori wzmacniacz bo ciekaw jestem "co tam siedzi" i czy warto to w ogóle wyciągać?
Wzmacniacz znajduje się w bagażniku po lewej stronie,musisz zdjąć kieszeń boczka.Jeśli lewy boczek jest jednolity(bez dodatkowej kieszeni)to wzmacza nie ma.Nie w każdej e32 znajduje się wzmacniacz do radia.
Niestety musze sie z tym nie zgodzic poniewaz mam jednolity lewy boczek w bagazniku za ktory wlasnie znajduje sie wzmacniacz orginalny wedlug vinu mam S676A hifi loudspeaker system. Wszystko wyglada na orginal wiec niewydaje mi sie ze ktos zmienial wlasnie tylko ten boczek. Dlatego wlasnie polecam sprawdzic czy wlasnie za tym lewym boczkiem nieznajduje sie wzmacniacz. Pozdrawiam!
A wzmacniacz jest spory ;)
Na pewno da się zauważyć
W mojej E32 był i wzmacniacz i kieszeń. Nie wiem jak w innych
U mnie wzmacniacz jest, kieszeni nie ma. 735i rocznik 90. Według VIN to samo co u kolegi wyżej.
To ciekawe co piszecie,w kilku e32 zaglądałem pod zwykły boczek i nic tam nie było,ale skoro u was jest wzmacniacz to zwracam honor.U mnie to tak wygląda:
http://img143.imageshack.us/img143/3885/1001280v.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/1010/1001281we.jpg
Potwierdzam, wszystkie e32 z fabrycznym wzmacniaczem jakie dotąd widziałem mają wycięty lewy boczek (klapy maskującej często nie ma i jest to chodliwy element).
Szok!!! Faktycznie wzmacniacza nie ma. Teraz jestem w szoku jak to radyjko daje rade te 8 głośników pociągnąć. No cóż, na razie gra pięknie, głośno i czysto. Łupaniny w aucie nie trawię więc może wystarczy to co jest. Muszę tylko zobaczyć czy radio zbytnio się nie grzeje bo jeśli tak to będzie mnie czkało nieprzyjemne przeciąganie kabli po aucie a tego bym chciał uniknąć. Wielkie dzięki za wszelkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Podepnę się pod ten temat bo jest w miarę świeży. Mam nadzieje, że dobre miejsce.
Mam w swojej e32, 10 głośników plus wzmacniacz. Niestety nie gra to ciekawie. Nie oczekuje basu i pękania szyb ale wydaje mi się, że jak przystało na elegancką limuzynę to powinno to wszystko grać w miarę przyzwoicie. Problem mam taki:
Po prawej stronie na desce rozdzielczej nie mam głośnika a ten duży głośnik pod nogami gra o ponad połowę ciszej-gorzej niż ten lewy. Gdy trochę zwiększę głośność to z tylnych dużych głośników słychać pukanie (przester?) Efekt ogólny jest taki, że nie ma praktycznie basu bo jak go włączę na radiu to od razu pierdzą tylne głośniki (tylne głośniki są nowe). Dodatkowo czasem jest tak, że te tylne głośniki się wyłączają po czym się włączają z powrotem. Jak próbowałem podłączyć jakiś inny głośnik w miejsce tego brakującego to on w ogóle nie grał (na 100% był sprawny).
Czy to wina uszkodzonego wzmacniacza?
Czy naprawiać go czy wymienić?
Może założyć jakiś lepszy, inny nieoryginalny wzmacniacz?
Proszę o pomoc. Chciałbym przywrócić w mojej 7er audio do pierwotnego stanu...
Pozdrawiam.
To nie pozostaje nic innego niż podmianka ori wzmacniacza :/Cytat:
Zamieszczone przez Jurij
Na sam początek proponuję podpięcie byle jakiego innego wzmacniacza. Jeżeli to nic nie da sprawdź czy membrany w głośnikach nie są sparciałe. jeżeli nie to upewnij się czy aby na pewno wszystko jest prawidłowo podpięte i czy kable nie wyglądają na poprzecierane. Dużo możliwości nie ma, więc życzę owocnego majsterkowania.
Też mam fabryczny wzmacniacz a boczek jest cały. Być może ktoś kiedyś zgubił/połamał kalpkę i wymienił na cały. Z drugiej strony nie do końca rozumiem potrzebę instalowania tej klapki. Przecież tam się nie grzebie...Cytat:
Zamieszczone przez sz4l0ny
Jeśli się ma zmieniarke w komplecie to od czasu do czasu można zmienić jedną z 6 lub 10 płyt CD które się w niej mieszczą. :DCytat:
Zamieszczone przez tuczi77
Ze zdjęć, które przedstawił marek1132 i z własnego naocznego doświadczenia wydaje mi się, że ciężko zrozumieć jak mieści się tam ta zmieniarka. Zresztą u mnie zmieniarka była z prawej strony w bagażniku zamontowana uchwytami do półki tylnej i tam też jest doprowadzony przewód do jej sterowania, więc były dwie wersje montażu ;DCytat:
To że "ciężko ci zrozumieć jak mieści się tam zmieniarka" nie oznacza że jej tam nie było.Cytat:
Nie wyciągałbym wniosków dot. całej serii e32 na podstawie jednego auta.
Foto ilustrujące jak wygląda zabudowa pod zmieniarke/wzmacniacz (w tym przypadku w e34) http://www.bmwmregistry.com/images/E34-M5trunk.jpg
U Marka1132 wygląda to bardzo podobnie, miejsce na zmieniarkę widać na drugim zdjeciu gdzie tapicerka jest odsunięta.
Tak wygląda fabryczna zmieniarka z 750i którą własnoręcznie wymontowałem z auta, boczek z miejscem na zmieniarke sprzedałem koledze z tego forum i ma go w swoim 735iL. Nie jest to jedyna wersja zabudowy bagaznika w e32, zmieniarka mogła być też podwieszana (na foto jest inna zmieniarka fabryczna zreszta widac od razu że jest na 10 CD) http://www.dwaycar.com/images/1991%20750IL/Trunk/9L.jpg
Tutaj jeszcze jedna wersja foto dla opornych:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/op...dAmplifier.jpg
Czy ktoś z was orientuje się czy metoda plug and play czyli podpiecie wzmaka pod wtyczki coś da? to jest podłaczone z radiem jakimi kablami? ma ktoś może schemat?
