2. Liczniki
Czujnik cisnienia oleju,
przerwane dane skrzyni,
dane obrotow silnika z dme,
czujnik paliwa w baku (od strony pompy paliwowej).
Czy ktoś może mi to ładnie opisać o co chodzi ?
2. Liczniki
A nie wyskoczy np błąd licznika przy wyjęciu samego licznika (do założenia ramek )??
Anatol - nie powinien pojawic sie zaden blad po jego wyjeciu w celu zalozenia ramek. Przeprowadzałem tego typu operację i bezp problemów (żadnych błędów). DC
Nawet jak przekręcisz zapłon w celu przekęcenia kierownicy ??? Jak kierke wymieniaem to przekręciłęm stacyjke właśnie w celu zwolnienia blokady kierki i odrazu pojawił się błąd poduchy...
Olejus masz te same bledy co ja ... troche dziwne ...
masz instalacje stara gazowa tak jak ja ..
Szwedu nie ma instalacji gazowej i nie ma bledyw chyba to jest powodem bledow
błąd licznika powstaje np. jak aku pada - przetestowane - po wykasowaniu carsoftem wszystko okCytat:
Zamieszczone przez Marcin978
Zamieszczone przez olejus
Cos mi sie wydaje ze twoja "szafa" nie jest oryginalna z tego auta... albo ja ktos kiedys cofal zmieniajac cala pamiec :(
Wszystkie dodatkowe gadzety typu PDC, BordComp, RDC itp dzialaja ci poprawnie?
Zamieszczone przez DMC2007
DMC2007 tu niestety nie masz racji- demontaz licznika przy podpietym akumulatorze konczy sie zawsze swiecaca przez 2 min kontorlka od bagsow za kazdym razem po wlaczeniu zaplonu, w ten sposob sygnalizuje nam ze ktos grzebal przy zegarach ;)
Sprawdzaliśmy carsoftem przebieg w innych modułach i wszystko grało ale co mnie dziwi , że mój kuzyn ma dokładnie te same błędy co ja (błędy licznika w 735 99') i też ma gaz.Cytat:
A może być tak , że jak naprawiałem zegray to przez 2 dni jeździłem bez nich (zegary leżały w domu) ??
Może mi ktoś przetłumaczyć co znaczą te błędy?
Bremsbelas prufen, Kuhlwassers prufen, waschwassen fullen (ostatnie to chyba płyn do spryskiwacza ale czemu fullen - full?).
kuhlwasser to płyn chłodzący a bremsbelag to klocki ... i tyle
fullen zeby napelnic
Dzięki. Klocki właśnie rano wymieniam i płynu przy okazji też doleje.
