Witam czy ktos rozbierał zmieniarke w celu wyczyszczenia lasera??
A próbowałeś czyścić laser nie rozbierając płytami czyszczącymi?
Nie rozbierałem, bo nie miałem potrzeby, ale znając technikę E38 spokojnie się da :)
Płytki nic nie daja. Trzeba głebiej zapoznac sie z nią
Pod żadnym pozorem nie używaj płyty czyszczącej!! To badziewie najczęściej czyni więcej zniszczeń niż pożytku. Rozbiórka CD jest banalna, więc nie ma o czym mówić. przejrzyj dział zrób sam, tam bodajże Olejus umieścił kiedyś relację/dokument z takiej operacji,
To spokojnie rozbieraj. Jak coś strasznie popsujesz, to zmieniarki są tanie :)
Działaj tak jak masz w podpisie ;) Fajny
Wyczyscilem laser ale nadal jest informacja CD error
A masz taki efekt przy wszystkich płytach cd? Oryginały też nie działają? Wcześniej działało wszystko prawidłowo? Jeśli na wszystkie pytania odpowiedź brzmi tak to raczej wysypała się zmieniarka :/
Przeprować kalibrację mocy lasera u mnie pomogło+czyczszcenie i od roku dziala jak nówka.
Cała zmieniarka może sie nie wysypała,ale czytnik nie wykluczone.Ja kiedys miałem podobny problem,też na niektórych płytach był error, po wymianie czytnika około 150zł, śmiga do dzis aż miło ;)
może to głupie ale może wkładasz płyte na odwrót ?;) niestety ja tak umiałem ;d
I to wcale nie jest głupie pytanie :) Ja na to nie wpadłemCytat:
Zamieszczone przez bryce
bryce - chwała Ci za to - bo nie każdy potrafi się przyznać :cool:
no nie wiem czemu ale jest taki odruch wkładania na tacke etykietką w góre ;)
Sprawdzałem wszystkie opcje, płyty gora dół, orginalne oraz nagrywane i nic. Jutro chyba dam do servisu
Tylko czy jest sens ja naprawiać?
Uzywana sprawna to koszt rzędu 200 -300 PLN (a szczególnie bez kasety - bo u Ciebie jest :]) a koszt naprawy?
U mnie jak wysypał się napęd w czytniku navi (nie obracało płyty) to przewidywany koszt był większy niż drugi czytnik który znalazłem u nas na forum :cool:
Inna sprawa że wkładasz drugą zmieniarę i gra a nie oczekiwanie na odpowiedź i naprawę :/
