Jak w temacie.Mam problem "wcięło" mi jedną postojówkę (lewą),w czym tkwi problem bo nie mam pojęcia od czego tak się stało??
Ale o co chodzi - żarówka jest a nie świeci? Czy całkiem zniknęła (wpadła do środka)? Czy jeszcze coś innego?
nie wiedziałem ze ktoś możne tak pomyśleć jak ty :shock: 8/Cytat:
Oczywiście ze żarówka jest a nie świeci!
No nie wiem, zabrzmiało dziwnie ;)
A sama żarówka jest ok, tzn. nie przepaliła się po prostu?
jaki masz problem ja wymienić? :faint:
żarówka jest dobra,wszystkie inne światła w tej lampie działają.Gdyby to była wina żarówki to bym nie pisał.
Pierwszy post stanowi mw tyle, że zepsuł sie Tobie samochód :/ Nie dziw się więc, że ludzie się dopytują o co chodzi! Chcą Ci pomóc a Ty sie irytujesz ;)
Proszę uściślić opis zaistniałej usterki!!
nie irytuje się.miałem nadzieję,że wszyscy zrozumieją o co mi chodzi.W poprzednim poście napisałem że w tej (lewej) lampie wszystkie światła działają oprócz postojowego.Nie wiem gdzie szukać usterki.Czy są 2 oddzielne bezpieczniki do każdej postojówki po jednym?!Cytat:
Zamieszczone przez radoshb
Kurcze no nie wiem ale to że wszystkie inne żarówki w lampie świecą a postojówka nie to niczego nie tłumaczy :/ Pewnie śmieszne to będzie ale zapytam czy zmieniałeś żarówki postojowe miejscami (tzn lewa z prawą i odwrotnie) że jesteś pewniem że żarówka jest ok? No bo jeśli po zmianie nadal w tej jedenej lampie nie świeci to znaczy ze coś na kablu musiało sie stać lub w osadzeniu żarówki coś nie kontaktuje.
Trzeba by sprawdzic czy na przewodzie z LCM-a do lampy jest napięcie. Jeśli nie ma - LCM do wymiany + kodowanie sterownika
Damias robiłem tak jak mówisz i dalej to samo.Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Sylwek co to jest ten LCM??To jest ta kostka co podlaczona jest do lampy??
LCM to jest moduł świateł, z czesem większośc z nich siada - tworzą sie na ścieżkach efekty tzw. zimnych lutów.
jest on umieszczony w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Hubert, w e38 ten moduł znajduje się w prawym słupku przy przednich drzwiach. O zimnych lutach raczej można zapomnieć, cały obwód jest zabezpieczany lakierem.Cytat:
Zamieszczone przez Hubertus7er
Panowie może jakieś foto jak to wygląda,żebym wiedział czego szukać.Jest jakiś sposób jak to sprawdzić?Czy zrobić to tak,że sprawdzić czy do modułu dochodzi prąd i czy z niego wychodzi??!
