Mam problem a raczej zagwostkę .Auto odpalone (przeważnie rano) rosa na szybach radyiko śmiga ... jak odpalam lustra i tylna szybę (podgrzanie) mam zakłucenia w radiu .... co padło ,bo nie było tego wcześniej . W obu e 34 mam to samo :(
mam to samo :)
Wlaczam ogrzewanie tylnej szybi i koniec z radiem :)
Jakies zwarcie ? entene mam wbudowana w szybe czyli nigdzie nic nie wystaje ( po lifcie )...
Ja tez mam w szybie przed liftem...
witka,
z tego co sie orientuje w tylniej szybie jest rowniez antena radia i stad moze zaklocenia...ale trudno mi powiedziec co moze byc grane albo i innaczej zaklocane :D :D
Ps. Wlasnie ogladalem w wds:
In der Heckscheibe ist je eine Antenne fßr den AM (Amplituden Modulation)- und FM (Frequenz Modulation)-Bereich integriert. Das empfangene Signal wird vom Antennenverstärker verstärkt und geht ßber eine Hochfrequenzleitung (HF-Leitung) direkt in den Radio.
Co znaczy w szybie tylnej jest antena AM i FM. Otrzymywany sygnal jest przez wzmacniacz antenowy wzmacniany i idzie poprzez przewod wysokiej czestotliwosci (marne moje tlumaczenie) bezposrednio do radia.
Wiec problem tkwi w antenie lub wzmacniacz lub kabel.
Chyba problem dotyczy sporej liczby uzytkownikow :D ja`mam to samo ablo radio albo ogrzewanie tylnej szyby .....
A w mojej 12-letniej beci tego problemu jeszcze nie ma :cool:
u mnie toże problemu brak -- nie ma to jak auto przed liftem :D
Anatol ma przed liftem :) :DCytat:
Zamieszczone przez olejus
...ja tez problemu nie mam i nie mialem....hmmm
i u mnie jest ok
a ja poczekam aż problem sie rozwiąże - wtedy bede wiedział ,gdy to i mnie dopadnie :)
mam auto z przed liftu ale narazie jest super :)
Właśnie mnie to zaczyna nurtowac , bo chłodne dni idą i trzeba będzie częściej grzać w weekend zabieram się za to :D
