Panowie jest tak wskażnik temperatury wskazuje raz zimno raz normalnie czyli srodek potem znowu zimno i tak sobie skacze jak chce ,pytanie jest takowe gdzie jest czujnik temperatury z którego ida odczyty do wskażnika, może ktoś miał podobne akcję
Trochę mało opisałeś sytuacje, ale jedyne co mi się kojarzy, to zepsuty / otwarty ciągle termostat, kiedy stoisz wskazówka idzie w pion (silnik się dogrzewa) kiedy jedziesz się studzi i termostat tego nie blokuje więc wskazówka się przechyla na niebiesko. Jeżeli masz uwalony czujnik to wyjdzie ci od razu na komputerze. Pozdrawiam.
Proponowałbym też sprawdzić wiskozę ;)
dzięki za odpowiedzi też mam wrażenie że to termostat bo wczoraj i dziś normalnie wskażnik na 90 stopni wisko wymienione na ori beher w marcu .I pytanko czy carsot 6,5 szczyta awarję czujnika i czy to jest ten sam czujnik co włącza wentylator elektryczny czy raczej inny .
Nie wiem o jakim wentylatorze mówisz, ale z tego co wiem czujnik włącza i wyłącza tylko wentylator chłodnicy klimatyzacji. Co do temperatury, możesz sobie ją sprawdzić na zegarach w 7 teście, ale nie za bardzo wiem jaka powinna być u Ciebie temperatura, ale np. w V12 jest to 108 stopni. Pozdrawiam. Sprawdź termostat i przy okazji, sprawdź jaka ma być temperatura u Ciebie, żeby kupić prawidłowy termostat.
panowie akcja jest tak wisko termostat nowe wentylator od klimy włącza sie jak motor ma według testu 7 102 stopnia a za moment wskazowka spada do niebieskiego pola na teście 7 65 stopni i tak trzyma lecz wentylator od klimy nadal sie włącza [oczywiśćie klima wyłączona ]pytanie jest takie z którego czujnika czyta wzkazówka i test nr 7 diagnoza na kompie nic nie wykazuje. ręce opadaja
Termostat
wymieniony to samo jest
witam,
znalazłem ten post przeszukując archiwum,
mam identyczne objawy w swojej e38,
czy już rozwiązałeś problem, jakie były przyczyny ?
pozdrawiam
wymiana czujnika i odpowietrzyć jak należy j jest git
