Witam. Czy to dobry zestaw do kasowania błędów wchodzenia w tryb serwisowy (wymiana klocków) itd.? Moje auto f01 740dx 2011r
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Do serii Fxx lepiej sprawdza się kabel ENET.
Za puzno już zamówiłem. Ja tam nic nie mam zamiaru programować bonic o tym nie wiem. Chodzi mi o podstawy. W sumie kabel można dokupic
A kabel, który zamówiłeś jest z przełącznikiem?
Chyba bez przełącznika noc o tym nie pisza
Tak całą aukcja wygladahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ea4d4e0060.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1043b3290d.jpg
Deklarują kompatybilność. Jak przyjdzie bez włącznika, to musiałbyś zmierzyć w nim pin 7. i 8. Jeśli będą zwarte, to masz dwie opcje, oddać interfejs, lub otworzyć go i rozłączyć połączenie.
Wtedy interfejs powinien dzialać
Ok będę pisał jak przyjdzie paczka
Witam interfejs jest z przełącznikiem. Ale problem jest z programem na płytce jest tylko inpa starsza niż mój samochód. Ale przy próbie instalacji wywala wszystkie zapory i nawet durny Avast ja widzi jako wirusa. Z kad pobrać inpe lub iste bezpiecznie i za free
Istę mam na swoim chomiku(nick jak na forum). Inpa też tam jest.
Jakbyś pobrał wszystkie pliki, to resztę mogę Ci zdalnie ogarnać(instalacja i konfiguracja)
Cursor dzięki, ale gość wysłał mi linki na oprogramowanie. Ale mam pytanie Ile waży insta spakowana? I rozpakowana? Bo z linka co dostałem od tego gościa od kabla, to waży 10giga spakowana . Mam tylko 40giga miejsca na dysku. I nie wiem czy po wypakowaniu się zmieści. Jak coś to format
Zależy która wersja. Ta co mam na chomiku, wraz z polskim językiem zajmuje po rozpakowaniu nieco ponad 40 GB
Podpowiedź jeszcze, co jest prostrze na początek inpa która mam już zainstalowaną niestety po niemiecku czy ista? Chodzi mi o proste pierdoły czytanie i kasowanie błędów, tryb serwisowy do wymiany klocków itd.
Zdecydowanie ista. Mimo, że to znacznie bardziej rozbudowany program, ale w wielu przypadkach podpowiada co masz zrobić
I chyba ostatnie pytanie do tego wątku. Czy Iste mogę zainstalować np. Na dysku D gdy system mam na C? Będzie działać? Może i tępe pytanie ale te programy mają różne wymagania, wolę się upewnić zanim format zrobie
Nie miałem nigdy problemów z uruchamianiem isty z innej partycji niż C:
To nie wiem czy gdzieś czytałem czy se wmówiłem ale dzięki. Dziś pewnie będę prubował się łączyć z autem więc pytań będzie znów stos
Kabel działa bez problemów żeby zainstalować stery pół neta przeczytałem. Inpa widzi samochód czyta błędy ale ***** wszystko po niemiecku. Po twoich słowach boję się coś s*********. Instaluje iste
Znowu ciekawostka. Pod czas instalacji w miejscu informacji o licencji brakuje przycisku dalej. Żeby przejść do następnego okna. Rozdzielczość w pionie mam 768 więc powinno być dobrze. Wie ktoś o co chodzi? Instalacja ISTA D https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ee7079840b.jpg
