Panowie czy felgi z f01 styling 251 w rozmiarze 19 z oponami 245/45/19 będą pasowały do poliftowej e65? Jeśli tak to czy wszystkie koła z f01 sa kompatybilne?
Powinny bez problemu pasować. Musisz zwracać uwagę głównie na ET - w E65 domyślne ET felg oscyluje w granicach 24.
Na forum jest taki jeden, nie będę wymieniac z imienia i nazwiska, co ma w f01 felgi z E65 w f01 załozone...
Czyli generalnie wystarczy zaopatrzyć sie w dystanse i mozna śmiało kupować koła z f01
Sorry ze post pod postem , a koła o takich parametrach podejdą?
Keskin kt10
19 cali , rozstaw 5x120.
Przód 8.5 et20
Tył 9.5 et20
otwór centrujący 74.1
I czy będę mógł założyć na nie seryjne opony 245/45/19 i 275/40/19 ?
A któreś z tych podejdą bezproblemowo P&P?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-k...5-IDHgfPf.html
https://www.olx.pl/oferta/bmw-20-alu...5-IDFsOEd.html
Z jakich modeli BMW podejda felgi do e65 bez kombinacji z dystansami i pierścieniami? I jeszcze pytanko czy czujniki sa w kołach? Czy pomiar ciśnienia w oponach jest mierzony inaczej?
W EU wersji nie ma czujników w kołach, w USA - są w kołach. Możliwe, że można dodać też czujniki do wersji EU, tym się nie interesowałem. Na pewno bez dystansów i pierścieni ładujesz felgi z F01/F02. Ogólnie zwróć uwagę, żeby ET było takie samo lub nieznacznie niższe jak tych kół w E65 (pod warunkiem, że zgadza się też szerokość felgi) oraz na wymiar otworu centrującego - katalogów z felgami BMW jest w necie pełno i najlepiej sam to sprawdzisz :)
Co myślicie o takim kole?
https://www.olx.pl/oferta/felgi-20-8...5-IDHyBI7.html
https://www.olx.pl/oferta/felgi-r20-...5-IDGwIBm.html
Jedne i drugie dramat. W mojej opinii.
Wysłane z mojego SM-F916B przy użyciu Tapatalka
Dzięki panowie , odpuszczam temat :-)
Dean musisz zmienic zakresz poszukiwan. Felgi jakie pokzaujesz pogorsza wyglad auta a nie odwrotnie... wg mnie takie rolki sa nie do przyjecia.
Wiadome ze wszyscy mowia ze najwazniejsze zeby Tobie sie podobaly ale sa zeczy ktorych robic nie wolno ;)
pzdr.
chyba odkop maly zrobilem...
Dean jaki felunek kupiles?
Witam zakłada kto może do e65 felgi z BMW F10 et30?
