witam ma ktos moze jakies doklade zdjecia albo filmiki z dokladania hydroklapy
jest tu kots ogarniety kto ponoze przy ogarnieciu wiazki i podlaczeni klapy nibypodlaczylem wszystko a mechanizm milczy czy bez pidalczonej pompy hydro przwkazniki powinny cykac w hkm
nikt nie dokladal takiego bajeru??
czujnik jest jeden kolo przycisku na klapie
jesli ktos dokladal u siebie hydroklape prosze o kontakt na pw
Podepnę się pod temat, mam do wzięcia taki retrofit. Pytanie, czy jakaś dobra duszyczka może mi powiedzieć, co dokładnie potrzebuję, które elementy potrzeba wymontować z dawcy żeby to zagrało u mnie w aucie. Czy dawca polift i biorca przedlift zgrają się ? Czy każda klapa fabrycznie jest przystosowana pod taki zabieg ?
Nie każda klapa ma miejsce przygotowane pod klawisz.
Jeden z zawiasów klapy jest inny, a zawiasy klapy(oba) różne są w przypadku klap przed i po lifcie.
W klapie jest czujnik górnego położenia klapy.
Najlepsze wyjście w Twoim przypadku to wzięcie całej klapy, zawiasów. Sterownik i pompa jest obok akumulatora. Bodajże jeden czy dwa przewody idą z modułu HKL do modułu GM
Dzięki Cursor, rozumiem że oba w/w moduły też mam zabrać z dawcy?
https://youtu.be/02Kv_y0G93M
Tyle ludzi ma problem z tą klapa. Zresztą ja też się zakręciłem trochę.
Wszystko z dawcy bierz. Działa bez kodowania.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
No i klapa, sprzedający okazał się .... Niech go ...
Więc jak ktoś ma taki zestaw na sprzedaż, to chętnie w rozsądnej cenie zakupię.
Ula a może olać temat? Osobiście we Wro (niechcący) popsułem jednemu taksiarzowi taką klapę, bo chciałem być miły i zamknąć za niego ;)
Tak z ciekawości jak to zrobiłeś? znaczy zepsułeś?
Nie wiedziałem, że klapa jest automatyczna i zamknąłem ją ręką, ale zdaje się nie chciała się domknąć, więc próbowałem kilka razy. Na przycisk potem też już nie chciała. Pan powiedział, że sobie z tym poradzi, ale mina mówiła trochę co innego.
dokladalem ostatnio u siebie w przedlifcie i wszyatko smiga elegancko
