Jaka koledzy powinna byc prawidłowa wartość Ignition Angle w Inpie przy odczytach pracy silnika? U mnie waha sie pomiedzy okolo 7 a 10 kw To dobrze? Czy może na biegu jałowym wartość ta powinna stać nieruchomo?
nikt się nie orientuje.?
super dzieki :)
:RpS_thumbsup:
BTW, wydaje mi się że w INPIE są odczyty ignition angle...
Jeżeli przy zakresie nie ma wykrzyknika to jest ok
no to racja tylko myślałem ze ten kat powinien miec jakas ustaloną wartosc na jałowym biegu
Jutro sprawdzę u siebie.
