Szarpanie/ nierowna praca n52b30
Od jakiegos czasu nierowna praca np rano odpalam auto i tak jakby nie chodzila na cylinder lub dwa ale bardziej szarpie niz wypadanie zaplonu po rozgrzaniu na wolnych pojedyncze szarpniecia, wymienilem swiece bez zmian, dodam ze lpg jest i na gazie nic takiego sie nie dzieje dlatego wykluczylem cewki i valvetronica czy cos mechanicznego bo raczej na gazie bylo by to samo
mysle nad pompa paliwa lub filtr paliwa juz moze ma dosc
Inpa nie pokazuje nic jesli chodzi o bledy
Czytalem tu na forum o zaworku na listwie wtryskowej ktory lubi sie przycierac ale myslalem to w dieselach tylko
Zamieszczone przez
miro
Że, tak zapytam. Co zrobiłeś w tym kierunku od marca ? Zadajesz te same pytania a nie napisałeś ,że coś wymieniłeś, chociażby głupi filtr paliwa. Dolałeś jakiś środek do paliwa do czyszczenia wtrysków ?
Na jakiej stacji tankujesz benzynę ? Jeżeli na tej samej to ją zmień. Zjawisko które u Ciebie występuje to może być nawet woda w zbiorniku paliwa.
Dam Ci najprostszą radę. Zakręc butlę z tym całym lpg, wlej do benzyny dodatek z LM i jezdzij co najmniej z 1000 km na samej Pb.
Jeżeli się nic nie poprawi to dalej będziemy myśleć. A dodatek kup sobie ten :
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Oczy...niger-300ml/13
I po co te nerwy,
Okolo 4 tygodni jezdzilem na samej benzynie z dodatkiem paliwa STP zrobilem ogolem kolo 2tys km
Tankowalem za kazdym razem na roznych stacjach i bez zmian, jesli myslisz ze silnik jest zalewany gazem to takze nie sprawdzilem ten temat
zmienilem swiece bo moze jednak, zamienialem cewki miejscami tez nic to nie dalo, gdyby filtr paliwa bylby zabity to na wyzszych obrotach tez by nie domagal i tak samo jakby bylo niskie cisnienie na listwie to wszystkie cylindry by nie domagaly a nie tylko 3 i 5 a tak strzela w wydech
Sproboje jeszcze na tym liquimoly
Zamiana wtryskiwaczy miejscami moze wyjasni cos ?
Nie mierzylem kompresji, myslalem nad wymiana cewek moze slaba iskra jest
Lub moze cisnienie paliwa na listwie ale wtedy bylby problem w pelnym zakresie obrotow a nie tylko na wolnych
A jest na to jakies wytlumaczeczenie ze na lpg dziala normalnie znaczy nie szarpie a na benzynie cuda sie dzieja, inpa na rough running pokazuje 3 i 5 cylinder a spadek kompresji jest tylko na 5 [emoji2369]
Ja w uk nie mam garazu ani zadaszenia i grzebac przy glowicy i zaworach pod chmurka srednio dobry pomysl bo nie wiadomo kiedy zacznie padac i wiac, auto musze zawiesc do pl bo tu nie ufam indianskim mechanikom [emoji16]
