Orientujecie się gdzie w f01 jest sterownik RDC, sprawdziłem czujniki w kołach i mam dobre i zamówiłem sterownik ale nie wiem gdzie jest aby go wyminieć, no i od razu pytanie czy trzeba go programować ?
MATKO…….CO ty kupiłe¶?????? o tyle rzeczy się pytasz......Aldik gdzie miałe¶ gały jak kupowałe¶ ??????teraz zawalaż bredniami forum....dramat jak dla mnie...
zara będzie jakie ci¶nienie w kołach......ja wymiękam,soryyyy
Jak na razie to ty zawalaSZ forum bredniami, dwa posty pod sob± które nic nie wnosz± do tematu.
W f10 jest w bagażniku tu powinno być podobnie
W bagażniku nie ma. Z tego co znalazłem w tis to powinien być koło progu lewego pod autem . No i podobnomytzeba programować
Hmm
@Jaro Twoje posty do Aldika nie maj± sensu bo on ich po prostu nie widzi bo Cię zablokował aby nie widzieć co piszesz.
Auto Aldika widziałem i jest bardzo ładne i bardzo zadbane. Widziałem go na spocie na który się wielce wybierałe¶ i sam napisałe¶ w tamtym temacie kilka ładnych bezsensownych postów po czym dałe¶ dupy i się nie pojawiłe¶. W nagrodę dostałe¶ odpowiedni status . Sam sobie na niego zapracowałe¶.
Sam masz auto z drugim silnikiem a czepiasz się Aldika ,że ma problem z głupimi czujnikami w kołach których Ty wcale nie masz bo Twoje auto jest starsze i nie było ich wtedy.
Pomy¶ czasem trochę bo to na prawde nie boli. Nie mam nic do Ciebie ale jeste¶ czasami a nawet ostatnio dosyć często lekko upierdliwy.
P.S. Sorki za OT
Jak się okazało nie ma sterownika tam gdzie powinien być wedle TiS czyli pod lewym progiem.
Możliwe że jest jeszcze gdzie indziej ale nie do końca wiem gdzie to : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-rims/FCy9mGtY
Pod tylnym zderzakiem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...01010/GPZEuTI1
Tak, sterownik należy kodować
Je¶li nie masz komunikacji z obecnym sterownikiem to powodem niekoniecznie musi być sam sterowni, a zgnita instalacja pod zderzakiem
Ok wymieniłem i już w ista pokazuje go na żółto a nie czerwono. Da się go tez tym programem zainstalować ?
EDIT. Skasowałem błędy, wykonałem test pojazdu i działa :) Dzięki !
EDIT 2. Jednak chyba trzeba zakodować bo bł±d wraca :(
