Z nawiewów nawet przy ustawionej maksymalnej temperaturze powietrze nie jest zbyt ciepłe, podczas jazdy jest trochę lepiej niż na postoju
Może to być wina tej pompki pod elektrozaworami czy raczej same elektrozawory?
Z tego co pamiętam czasami zdarzało się tak, że po stronie kierowcy leciało ciepłe, a po stronie pasażera zimne (zacięty elektrozawór?)
Wymiana czy jakoś się to regeneruje?
Były różne rodzaje tych pompek i zaworów czy tylko jeden rodzaj nie zależny od rodzaju silnika, roku itd.
Może pasować z e39?
