Mam skrzynie 8ke, ciekawi mnie czy można zaufać niby oryginalnym oleją z allegro ? Czy ktoś z Was już wymieniał na własną rękę ?
Wydaje mi się że sebek sprzedawał ale coś mnie olał i nie odpisuje.
Tu masz oryginał ZF https://www.petrostar.pl/oleje/oleje...yABEgJicfD_BwE
i tu masz oryginał ZF https://galonoleje.pl/oleje-do-skrzy...8-10l-8hp.html
Skąd pewność, ze to oryginał - gdzieś słyszałem, że ZF nie leje po 10l
Śmiało możesz brać z galonoleje. Brałem stamtąd i skrzynia przeżyła :) Czy to oryginał? Nie wiem, nie dzwoniłem do nikogo z ZF, żeby zapytać :) Jak zalejesz ravenol lub febi to też nic się nie stanie. Większe niebezpieczeństwo czai się w tym, przy jakim przebiegu zmieniasz, który raz i w jaki sposób.
Zwykły sposób a który to nie wiem. Poprzedni właściciel twierdził ze zmieniał Hmm ale czy mówił prawdę to już inna bajka. Mechanik sprawdzam mi stan i mówił ze stary jest ciemny i tyle.
Słyszałem ze dynamiczne wymiany mogą więcej zaszkodzić niż pomoc . Znajomy nawet kupił specjalna maszynę do tego ale olał sprawę . Podobno o mało komuś nie uszkodzili skrzyni . Znajomy inny znów był na jakoś szkoleniach i to samo potwierdził ale On tez mówił ze ZF nie sorzedaje 10
L. Ale muszę to jesCze potwierdzić
Jak się boisz to przepłać tuhttps://www.olej-silnikowy24.pl/Olej..._Country=OELPL
Mechanik jak zdejmie miskę to w środku będzie data i się dowiesz czy był wymieniany zgodnie z zaleceniami zf, których tak pilnujesz. Tylko jak się będziesz czuł gdy się okaże, że nie było wymiany przed 120 tkm.?
Trzeba wymienić. Też jestem przeciwny teorii stworzonej przez byłego dyrektora Castrol'a powstałej na początku tego wieku :)
Long live nie istnieje ;) Wiec wymiana będzie ;)
może to kiepskie porównanie ale u mnie , zaraz po zakupie e38, w 5hp18 zdecydowałem sie na wymiane oleju w skrzyni przy przebiegu 330 000 i spuszczony "olej" przypominał normalnie smołe, prawdopodobnie nie byl ruszany od nowości . później jakos miesiąc po tym rozszczelnila sie chlodnica oleju , wylalo sie jakieś 2 - 3 l zanim dojechalem do warsztatu. wymienilem chlodnice auto ma zrobione u mnie w tej chwili 371 000 przebiegu czyli 41 tyś u mnie i na pewno bedzie kolejna wymiana za jakies 20 tys km...
W sumie to dobrze świadczy o tych skrzyniach - skoro jeździły na takiej słomie ;) A już nie raz słyszałem o takiej jakości oleju zlewanego ze skrzyni
Cześć, podepnę się pod temat bo też pasuje mi wymienić olej w skrzyni, @Aldik mógłbyś kogoś polecić w Katowicach od skrzyń?? Bo nie mam pomysłu gdzie się udać z tym, żeby było zrobione tak jak ma być...
U Aldika na kanale sami zróbcie wtedy macie 100% pewności ,że będzie dobrze zrobione . :)
Hmm w sumie hmm albo do Palki w Myslowicach albo dzwoń na 883206903 to do kumpla co ma warsztat i mi ogarnia od dawna beemki i nie tylko. Ale wraca 27 sierpnia z urlopu .
Co do samego oleju to chyba kupię na www.aso-bmw.pl. Kumpel co dałem Ci numer powyżej leje tylko ori a to juz koszta ok 2700 z tego co słyszałem z 3ciej reki.
I super :) Myślę że do 27ego... to zaglądnę do tego Palki, zobaczę co mi doradzi. Ewentualnie po nim skontaktuje się z Twoim kumplem. 2700? To jest koszt oleju wraz z miska i filtrem? Czy jak? :P
Jasne, jutro podjadę do niego to podpytam i dam znać.
Byłem u tego Palki... :) Cena za wymianę Oleju ok. 1700pln na podobno oryginalnych częściach... w zależności od tego jakim sposobem będą wymieniać i ile Oleju wejdzie. U mnie dodatkowo czuć kopnięcia miedzy 2 a 3 biegiem, zasugerował żeby zostawić samochód na 2-3 dni i znajdą przyczynę, dopiero wtedy brać się za wymianę Oleju. Aha... i ja mam 6biegową skrzynie. Niestety nic nie dowiedziałem się o tym czy ZF sprzedaje te 10litrówki.
Sebek może ma informacje czy ZF sprzedaje olej w bańkach 10 litrowych, nie wydaje mi sieaby nie sprzedawali , oficjalnie w wielu miejscach można kupić w tej pojemności.
A jaki problem kupić sobie ten olej w opakowaniach 1 litrowych ?
Jano ale to do F01 a nie do matiza . Ile drożej wyjdzie ? 100 zł ? W litrówce w IC masz pewniaka a to chyba najważniejsze....?
Ja wiem ,że ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka ,ale chyba wszyscy sa świadomi kosztów jakie się wiążą z posiadaniem F01. :)
Uzyskałem odpowiedz od firmy Revanol Polska ze Starogardu Gdańskiego że olej występującyw bańkach 10 L jest Oryginalny występuje również w jeszcze większych pojemnościach.
Nie było by to logiczne aby była podróbka i wszystkcy by tym legalnie handlowali:)
Krzysiek ,ale nie chodziło o Ravenol w opakowaniach 10l tylko o ori olej ZF
Litr kosztuje w IC bez rabatu 145 pln https://e-katalog.intercars.com.pl/#...cr_dItems.html
Co dla mnie dziwne opakowanie 20 l wychodzi drożej https://e-katalog.intercars.com.pl/#...cr_dItems.html
Opakowania 10l ZF nie posiada. Te oferty w 10l opakowaniach to olej porozlewany z dużych beczek i o etykietowany.
Przez sprzedawców.
Edit Sam Janku wiesz jaki jest syf i kombinacje na rynku olejów. Ja bym nie kombinował. Zamówiłbym w jedynkach w IC 10 l za pewnie 1200 po rabacie i po temacie. Olej w ASB nie wymieniasz co pół roku więc aż tak nie ma co się szczypać. Kupując fke ze skrzynią 8hp musiałeś się liczyć z droższym serwisem. To nie E32 z 4hp ze olej kupisz za 200 zł.
Tu masz wszystko co Cię interesuje i tu znajdziesz odp. na swoje pytania https://aftermarket.zf.com/pl/pl/por...wymiany-oleju/
Oryginalność Ravenola łatwo sprawdzić. Z tym butelki jest zdrapka. Sprawdzasz numery w necie.
Ja spróbowałem zalać raz Motula VI. Niby do 8HP też jest ok. Wydaje mi się, że skrzynia bardziej miękko chodziła na tym oleju. Dlatego teraz do DSG też ją leję.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
