Zauwazyłem, że komputer podaje o jakies pół litra więcej niż auto rzeczywiście spala. Lepiej w tą stronę, ale ciekaw jestem czy tak ma byc, niby niewiele ale w E65 pokazywała mi co do joty.
Witaj w klubie. E65 z dokładnością do 0.1 pokazywał. U mnie zaniża o 0.5 litra.
Kiedys patrząc na e38 4.0d wyczytałem, że to wina przepływki, aale to było daawno.
No nie wiem. Wymieniałem przepływkę w E65 i nic to nie zmieniło, jeżeli chodziło o wskazania spalania.
W E32 można to skorygować, więc pewnie w E65 też jest taka możliwość.
Jasne, że jest taka możliwość, tylko bardziej ciekawe jest, skąd to się bierze. Czy fabrycznie auto ma złe wskazania, czy mu się tak z czasem dzieje.
Wy naprawdę takimi perdołami się zajmujecie?
W jaki to sposób odkryliście? Jeżdząć aż zgaśnie czy jak?
Po tankowaniu zeruję licznik dobowy i licznik spalania. Przy następnym tankowaniu porównuję to co pokazuje komputer, z tym co wyszło z tankowania i w E65 z dokładnością do 0.0 - 0.1 spalanie się zgadzało, a tutaj zawsze idealnie o 0.5 mam mniejsze spalanie na komputerze. Żadna filozofia. I nie ważne czy wysuszę bak do rezerwy, czy dotankuję do pełna po wyjechaniu np 1/4 baku.
Aldik pokaż co w końcu kupiłeś :)
Można to przestawić w ukrytym menu w zegarach ,ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to proste i można to całkowicie zdupcyć.
E65 faktycznie pokazuje perfekcyjnie, a przy programowaniu F-ki chyba już do tego inżynierowie BMW podeszli z taką powagą jak @BEZI :)
Ja widziałem.....Ładniutka :thumb:
To tajne :) :) :) czy na razie "słoń nie radzi sobie z kształtem" :) :) :)
Tajne do czasu aż zrobię fajnych zdjec
Ok, choć lepszej pogody już raczej nie będzie do tych zdjęć :) :) :) ale poczekam :)
Ale czasu brak :)
Aldik to zarobiony chłop. Czasu na nic nie ma. .........ciekawe czy ma czas na reges-teges :bump2:
Dobra, dobra ....nie poznaje kolegi :)
Fryzjer, kosmetyczka i człowiek od razy przystojniejszy :D
Korekcję spalania można zrobić tylko ISTĄ lub DIS-em. U siebie dwa razy korygowałem, bo za pierwszym razem przedobrzyłem, a zaniżała o 1,3l. Później zawyżała o 0,5l, aż w końcu wycyrklowałem, że podawała z dokładnością 0,2l.
W ISTA podaje się aktualne wskazanie, później korygujesz na właściwe i sprawdzasz, czy nie przeholowałeś z korekcją w praktyce.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W F serii tak samo jak e E serii korektę można (W F trzeba. Jest to na ogół 0,5l/100km mniej) wprowadzić z ukrytego menu zegarów. Nie potrzeba używać programów diagnostycznych i łącza OBD.
Wszedłem ale nadal noe wiem jak to zmienić . Pojawia się econ. Consumption 1000 i mogę ta liczbę zmienić ale na ile? Przypomnę ze zawyża mi dokładnie o 0.5 litra
Jeżeli pali Ci 10,5 a wskazuje 10 to 1000 zmieniasz na 1050. Po kilku tankowaniach ustawisz to z dokładnością do 0,1l/100.
0.1 litra. 100 ml
W sensie korygować to co jakiś czas np na 1040?
Aldik czytaj ze zrozumieniem. Zbichu podał wartość dla zaniżającego komputera. Tobie zawyża, więc pewnie musisz wpisać coś poniżej 1000. Metodą prób i błędów. Zmieniasz. Wyjeżdżasz bak. Liczysz spalanie. Poprawiasz wartość w ukrytym menu i tak aż do momentu uzyskania zadowalającego wyniku.
@Aldik olej to - przecież to nie ważne ile pali, ważne że w ogóle odpala :frog:
@Aldik jak zatankujesz niemieckiej ropki to mniej spali i wszystko będzie pasowało.
Tankujesz słabej jakości paliwo i stąd te błędy w obliczeniach.
Trzeba mieć fantazję :)
