Logic 7 z wyjściem rca
Cześć! Od czasu kupna mojej E65 nie grał mi sub pod siedzeniem kierowcy. Dzisiaj wykręciłem go podłączyłem na krotko w drugim aucie i głośnik ożył. Czyli stawiam na wzmak L7. Mieszkam w hh, ogólnie jest tylko jedna osoba która się zajmuje naprawa L7 i ma spore terminy...
W moim wznaku ktoś wyciągnął dwa razy RCA... Wpadł mi głupi pomysł .
Wsadzić wzmak dodatkowy (100 watt) z kostki wywalić kable od subow i podłączyć pod ten dokładany wzmak. RCA z L7 do drugiego. Ma prawo to działać ? Mam schemat kostki i wiem które kable od subow...
Wysłane z mojego G3221 przy użyciu Tapatalka
A wyjście RCA wyprowadzone jest z którego kanału? Subwoofera?
No właśnie tego nie wiem. Ale całkiem możliwe. Dzisiaj postaram się sprawdzić.
No i wiadomo coś w sprawie tego RCA? Ciekawi mnie tego typu rozwiązanie bo u mnie oba subwoofery nie grają z czego jedna końcówka jest upalona a drugiej w ogóle nie ma.
Szczerze to jeszcze się za to nie wziąłem, upały na zewnątrz. Postaram się dzisiaj sprawdzić.
Jak będziesz mógł to zrób jakieś fotki.
No i cóż, działa to. RCA musi być wyprowadzone typowo z wyjścia na sub od kierowcy bo pod podłączeniu do mojego wzmacniacza rozwalali budę od e 46...
No i wygląda do tak :
https://www.youtube.com/watch?v=DQpI...ature=youtu.be
https://imgur.com/dAZaDa0
https://imgur.com/BMSCphb
I teraz nie wiem co robić... Czy podłączać dodatkowy wzmacniacz i wpinać się w instalacje, czy kombinować z tym co mam...
Mogło by zagrać jak dobierzesz wzmacniacz do subwooferow ewentualnie założysz inne głośniki ale moim zdaniem powinieneś oba głośniki z tego samego wzmacniacza puścić. Gdzieś w jakimś wątku czytałem jak ktoś wyciągnął wyjście rca z L7 a następnie dodał wzmacniacz i subwoofery. Coś mi się wydaje, że chyba cursor to opisywał i nie pamiętam czy dawał nową instalację do głośników czy wykorzystał fabryczną.
Ja u siebie w tym albo w przyszłym tygodniu będę próbował wymienić końcówki mocy ale przy okazji wyjście RCA też bym wyprowadził ale nie wiem skąd :/
Niestety mój logic jest chyba tak zajechaniu że nawet na weznetrznym wzmacniaczu odłącza głośniki... Nie wiem o co biega, ale wiem że bawić więcej się z tym nie będę...
No ale na filmiku widać że skrzynia basowa gra. Więc może masz problem z przewodami między wzmacniaczem a subwooferami
Sprawdzałem, wszystko jest ok z przewodami...
