Witam prosze o pomoc co to za bład 5d57 co on oznacza co sprawdzic
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Nie masz wycieku ? Płynu nie brakuje ?
Czym czytałeś błedy ?
Przeczytaj błąd INPA lub ISTA to sie wyjaśni.
5D57 learn lateral acceleration sensor
https://www.google.pl/search?q=learn...NqnL8gefmrjgBw
Nie wlali Ci czasem czerwonego ATF do układu ?
Może a raczej na pewno należy zrobić kalibracje układu DD jak wszystko było rozebrane
Pewnie gdzieś przewody zamienione.Jak masz DD to nie idzie płyn ATE !!!
Sprawdź czy czasem na pompie nie są zamienione o ile w ogóle jest taka możliwość.
Wymieniałeś sam silnik czy z całym osprzętem ?
EDIT
Z tego co widzę nie ma takiej opcji żeby węże zamienić.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/d...drive/vDS20623
Pompe przekrecalem ze swojego byla dobra objaw jest taki ze jak odkrece zbiorniczek to leci przelewasie jak woda z kranu wiecejnie da sie wlac o wywala
Ciekawe ,czy pomogła by inicjalizacja ?
https://www.youtube.com/watch?v=fRAaZpqOlQk
https://www.youtube.com/watch?v=SuH0ZMQ2E3k
Poczytaj ten temat:
http://7er.pl/showthread.php/9629-za...ic-drive/page4
Jesli ktos ma jakis pomysl prosze o podpowiedz
